Hallo Zusammen, ich möchte ein Bluetooth Modul (3V3 UART I/O) an eine AT Mega anschließen. Der AT Mega arbeitet ja mit 5V TTL Pegel, das BT-Modul mit 3V3. Gibt es da einen Konverter (Ähnlich Max232)? Gruß Markus
Hallo ! Nimm doch einen CD4010, da kannst Du die "Ausgänge" mit 3V3 versorgen, während die Eingänge auf 5V liegen. Oder nimm zwei 74244, einen auf 5V den anderen auf 3V3. Gruss, Ron
Das kannst du mit transistoren/ widerständen am einfachsten machen. evtl reicht es auch nur nen widerstand in reihe der tx leitung des avr zu machen. zum empfangen sollten 3,3v reichen.
@Hubert: Weil der 128er nur ab 4,7V läuft. Der Rest des Layouts ebenfalls. Nur das BT-Modul braucht 3V3
Ich habe in der Ct gesehen, dass die das Modul WML-C09 von Mitsumi(auch 3.3V) über Spannungsteiler angeschlossen haben. Natürlich nur die Richtung ATMega-BT-Modul. Wenn ein Mega xxxL verwendet wird gehts auch mit der Gegenrichtung. Als Widerstände haben die 680 Ohm und 1k verwendet Gruß Triple2448
Die TX-Leitung deines Moduls kannst du direkt an den ATmega anschließen, denn 3.3V erkennt dieser sicher als 'high'. Die TX-Leitung des ATmega könntest du mit einem Spannungsteiler auf die 3.3V bringen.
