Hallo. Ich will eine Temperatursteuerung bauen. Das ganze sollte aune auflösung von min. 1nem Grad haben. Allerdings sollte die abweichung relativ gering sein, da es wichtig ist, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, weil der sensor 2-3 Grad zu viel misst. Was für einen sensor bietet sich da ab ? Gruß, Frank
KTY analog einlesen, mit Tabelle entsprechenden Temperaturwert ermitteln oder nen digitalen Sensor von Dallas nehmen
Die möglichen Sensortypen hängen auch vom Temperaturbereich (50 oder 500°C) ab und der Art der Temperaturmessung (Kontakt, Eintauchen in Flüssigkeiten/Gase usw.) ab. eBill
Ich will lediglich die Temp. in einem Holzkasten messen. Der bereich sollte ca. von 0 - 50 °C Reichen. smartie: Woher bekommt man so einen Digitalen Sensor und was für ein bussystem benutzen die?
bei Dallas bekommt man 2 Stück sogar umsonst, bei Microchip 5 www.microchip.com oder www.maxim-ic.com Die KTY kosten aber auch nur um die 50 Cent
Also ich habe mit dem LM335AZ mal was gemacht. Ist im Prinzip eine Zehnerdiode bei der die Zehnerspannung je nach Temp variiert. Oder du nimmst einen LM75 (I²C Temperatursensor)
