Hallo zusammen, ich programmiere (Anfänger) gerade einen ARM7 (LPC-E2129 von Philips). Dazu habe ich mir das FreeRTOS und uIP Beispiel für den Rowley Compiler herunter geladen und zum laufen gebracht. Ich möchte mit dem Board über den Port 1000 gerne Daten austauschen. In der main wird doch der Task vuIP_Task gestartet, der sich um die TCP/IP Funktionalität kümmert. Wenn man sich uIP_Task.c genauer anschaut wird von dort doch der Web-Server gestartet. Die Datei httpd.c hab ich mir nun etwas genauer angeschaut und hab festgestellt, dass hier auf den Port 80 gelauscht wird und auch gesagt wird was gemacht werden soll wenn ihn einer nutzt. Nun hab ich meinen Port 1000 mit hinzugefügt und hab in der switch-Abfrage gesagt was gemacht werden soll. Nämlich das eine Nachricht gesendet werden soll. Wenn ich mich per Telnet auf den Port 1000 einlogge bekomme ich die Nachricht auch. Alles wunderbar! Nun möchte ich aber ganz gerne, dass ein weiterer Task neben vuip_Task das Lauschen auf den Port und das Senden der Nachricht übernimmt. Als "einfache" Aufgabe hab ich erst einmal einen Task hinzugefügt der die LEDs auf dem Board ansteuert. Hat auch geklappt. Diesen hab ich wieder herausgenommen und hab vuIP_Task auskommentiert und meinen Task für den Port geschrieben. Hab mich da an vuIP_Task gehalten. Wenn ich in diesen Task httpd_init() aufrufe mit meiner modifizierten httpd.c Datei funktioniert das einloggen per Telnet immer noch und ich bekomme die Nachricht. Wenn ich jedoch die Datei httpd.c kopiere und sie umbenenne zu portd.c und aus httpd_init() mache ich portd_init() usw. und dann diese Datei aufrufe, kann ich mich zwar per Telnet einloggen, nur bekomme ich nicht mehr den Text ausgegeben. Woran kann es liegen? In beiden wird cs8900a_init() aufgerufen die für den Gerätetreiber zuständig ist. Kann es daran liegen? In httpd.h hab ich auch: #ifndef UIP_APPCALL #define UIP_APPCALL httpd_appcall #endif gelesen. Mit httpd_appcall wird in httpd.c das Senden der Nachricht ausgelöst. In uip.c hab ich das UIP_APPCALL wiedergefunden. Kann es damit zusammen hängen? So gut kenne ich mich leider nicht mit C aus. Birger
