Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein Timer funktioniert nicht
von Markus N. (roboscan)
Hi.
Ist gerade mein erster Versuch mit Timern.
Nur aus dem AVR-GCC Tutorial habe ich mir sozusagen folgendes
rausgelesen aber nichts passiert.
Wenn die Frequenz zu  hoch ist sollten die LEDs ja zumindest schwach
leuchten aber tut sich garnix.
Was mach ich falsch?
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
  //Ereigniss vom Timer
    if (PORTB == 0x00)
    PORTB = 0xFF;
  else
    PORTB = 0x00;
24
25
int main(void)
26
27
28
  sei();  //Global Interrupt Enabled
29
30
  //Timer auf 1024 des Taktes setzen
31
  //TCCR0 = 0b00000101;    //Timer/Counter Control Register
32
  TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02);
33
34
35
  DDRB = 0xFF;
36
  PORTB = 0xFF;
37
38
39
  //PORTB=0x00;
40
41
  while(1)
42
43
44
45
46
47
von Rahul (Gast)
versuch es doch erstmal mit dem Timer-Overflow-Interrupt...
Funktioniert leider auch nicht.
Als Chip habe ich wie im AVR-GC Tutorial den AT90S2313.
von Hubert.G (Gast)
Gehört da nicht noch auch im TIMSK was aktiviert?
Ah danke das hatte ich überlesen das TIMSK ja für beide also 8bit und
16bit counter gilt.
So nun der fertige Code und so blinkt es ;-)
#include <avr/io.h>
//SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
  if (PORTB == 0x00)
    PORTB = 0xFF;
  else
    PORTB = 0x00;
24
25
26
27
int main(void)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
  TIMSK = 0b00000010;
37
38
  DDRB = 0xFF;
39
  PORTB = 0xFF;
40
41
42
  //PORTB=0x00;
43
44
  while(1)
45
46
47
48
49
50
