Hallo alle zusammen, beim Zeichnen von Kreisen im Footprint Editor kann man einen Punkt X und einen Punkt Y angeben. Wo liegen diese beiden Punkte auf dem Kreis. Habe schon herumprobiert und auch im Manual nachgeschaut (steht leider dazu nichts drin). Mir erschließt sich einfach nicht, wie man so den gewünschten Durchmesser festlegt. L.G. Micha
Als erstes wird der Mittelpunkt angegeben, als zweites ein Punkt auf dem Kreis, also der Radius. Wenn Du den Mittelpunkt angegeben hast und horizontal links oder rechts den zweiten Punkt festlegst entspricht das also dem Radius. Um einen bestimmen Radius/Durchmesser zu konstruieren muss man die Rastereinstellungen entsprechend anpassen. Den direkten Radius bekommt man angezeigt wenn man vor dem setzen des Mittelpunkts die Leertaste drückt und damit die Relativanzeige unten rechts aktiviert. Damit werden dann vor setzen des zweiten Punktes dx,dx und der Abstand zum Mittelpunkt also der Radius angezeigt.
