Wenn man wie bei Reichelt einen Schalenkern mit Abgleichferrit hat, der Schalenkern hat einen AL-Wert von 400nH und der Abgleichferrit hat 100nH. Bedeutet das, dass wenn man den Abgleichverrit vollständig eingesetzt hat dieses Konstrukt fast 500nH hat oder wie kann man damit rechnen??
P.S.: Weis eigentlich jemand für welche Frequenzen man den angegebenen Ferrit verwenden kann?
Wo ich gerade bei dem Thema bin. Es wird immer gesagt, dass Honigwabenspulen eine höhere Güte bei den Schwingkreisen ermöglichen. Nun habe ich gelesen, dass Ledionspulen noch besser sind. Was ist das??? Wodurch wird die Verbesserung der Güte erziehlt?
Hallo Liefert Reichelt keine Typbezeichnungen mit? Sind das keine Ferrite von Siemens / Epcos? Dann sollte bei http://www.epcos.de ein Datenblatt zum Ferritmaterial abrufbar sein. Schalenkerne verwendet man von Niederfrequenz bis etwa 1 MHz und ab dem UHF-Bereich hat Ferrit praktisch keine Wirkung mehr, da dient es nur dem breitbandigen Verhalten zu tiefen Frequenzen hin. Die Wabenwicklung hängt mit der kapazitiven und induktiven Kopplung der einzelnen Windungen zusammen, die Kapazität soll vermieden werden. 73 Christoph
Das A und O bei Ferritkernen ist zu wissen, wer ist der Hersteller, welches Ferritmaterial, wo ist das Datenblatt. Mit dem Datenblatt lässt sich Deine erste Frage beantworten. Marillion
@Christoph Kessler: Wie verhält sich das nun im Bereich von 1-100Mhz hin? Wenn man einen 39.5Mhz Schwingkreis hätte, mit welchen Werten kann man rechnen? Geht das dann überhaubt diese Schalenkerne auch nur als Halterung zu verwenden um die Spule etwas abzuschirmen(auch gegen mechanische Einflüsse) oder wird die Induktivität dafür sorgen, dass ein einfacher Schwingkreis garnicht auf 39Mhz schwingt, sondert viel schwächer in dem Bereich, in dem der Ferrit wirkt?
