Hallo, bin gerade dabei mit dem 16 Bit timer rumzuexperimentieren und hab ein kleines Problem. Ich möchte den Timer so einstellen das er nach einer festen Zeit (später dann so ca. alle 10 Sekunden) einen Interrupt aufruft und dieser dann eine Routine ausführt. Zum test hab ich volgenden code implementiert (zur initialisiereung des Timers) ldi temp, (1<<TOV1) out TIFR, temp ldi temp, 0x00 out TCNT1H, temp ldi temp, 0xFF out TCNT1L, temp ldi temp,0x00 out TCCR1A, temp ldi r17,0x00 ldi temp, 0b00000101 out TCCR1B, temp loop: rjmp loop Als Routine habe ich eine auf den Intrrupt Vector $05 gelegt, diese scheint aber nie aufgerufen zu werden. Kann mir vieleicht jemand helfen oder ein kleines (minimal) demo für einen 16 Bit timer geben. Gruß Malte.
"sei" vergessen? an den SP gedacht? (daß nur mal als häufigste Fehlerursache vorab, ehe sich einer die Bits genau anschaut)
Die Interrupt-Freigabe für den Timer muss im TIMSK-Register und nicht im TIFR-Register erfolgen.
Hi, danke ich habs hinbekommen... hatte tatsächlich dsa sei gergessen ... peinlich Trotzdem danke... Gruß Malte.
