Hallo Ich habe eine Grundlagen Frage. Ich möchte mit einem Relais 240Volt AC ,4 Ampere schalten. Bei den Relais steht immer die Schaltspannung z.B. 2500VA. Wie rechnet man jetzt um wieviel Volt und Ampere dieses Relais schalten kann??? Gruss Frank
VA ist im Grunde nichts anderes als Watt, also die Leistung, da die Relaiskontakte nur eine entsprechende Leistung schalten können. Zusätzlich findet man noch oft die Angabe der max. zulässigen Schaltspannung, da Überspannungen zu Funken oder gar Lichtbögen in den Relais führen können (Kontaktabstand).
Wenn ich mich nicht irre, dann heißt 2500VA, dass das Relais 2500Watt schalten kann, also beispielsweise 10A bei 250V. Das müsste eigentlich stimmen, aber ich lasse mich natürlich auch korrigieren.
VA ist die Einheit der Scheinleistung S, W die Einheit der Wirkleistung P. Wirkleistung wird durch ohmsche Verbraucher erzeugt / gewandelt. Scheinleistung beinhaltet (blödes Wort...) auch noch die Blindleitung Q, die durch Indktivitäten und Kapazitäten "verbraucht" /gewandelt wird. Da man die Blindleistung nach Möglichkeit vermeidet, kann man S und P gleichsetzen. http://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung
Ich würde S nicht gleich P setzen. Wenn du bspw. einen Motor schalten möchtest, der 1kW hat, so solltest du dir zusätzlich noch eine Angabe zu dessen Leistungsfaktor organisieren (Typenschild). Steht dort ein cos(Phi) von 0.8 so muss dein Schalter 1.25kW aushalten können. Die oben gemachten Angaben gelten für rein ohmsche Verbraucher (alles was heizt :-).
