Ziel
ich möchte mit meinem Handy via Bluetooth sehr schnell Daten zu meinem
PC senden, das heißt etwas alle 5-10 ms 40Byte.
Bisher
Die Kommunikationsstrecke ist über Bluetooth realisiert. Am PC habe ich
ein USB-UART-Bluetooth-Dongle mit einer Baudrate von 920600.
Derzeit sende ich nur ein Byte, welches ich mit jedem senden
ikrementiere,
also 0,1,2,3,4,5,...,254,255,0,1,2,3,...
Die Daten verifiziere ich am PC, indem ich eifach schaue, ob das neue
Byte um 1 größer ist als das vorherige Byte.
Das Problem
Beträgt die Sendefrequenz >= 1/40ms entstehen keine Fehler!! GUT
Beträgt die Sendefrequenz < 1/40ms entstehen Fehler (ca.1 mal pro 4 sec)
woran kann das liegen?
Anbei der relevante code (Android)
1 | private Handler handler = new Handler();
2 |
3 | protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
4 | {
5 | handler.postDelayed(runnable, 100);
6 | }
7 | long temp=0, Fehler;
8 | byte test=0;
9 | private Runnable runnable = new Runnable() {
10 | @Override
11 | public void run() {
12 | if(false == _singleton.KILL_APP)
13 | {
14 | if (null != mConnectedThread)
15 | {
16 |
17 | testCounter[0] = (byte) (testCounter[0] + 1 & (byte) 0xFF);
18 | mConnectedThread.write((testCounter)); // Send string via Bluetooth
19 |
20 | if ((byte) ((testCounter[0] - 1) & 0xFF) == test)
21 | {
22 |
23 | }
24 | else
25 | {
26 | Log.i("MyView", "Fehler=" + (Fehler++));
27 | }
28 | test = testCounter[0];
29 |
30 | //Log.i("MyView", "Time Between Clicks=" + (temp - System.currentTimeMillis()));
31 | }
32 | else
33 | {
34 |
35 | }
36 | /* and here comes the "trick" */
37 | handler.postDelayed(this, global.eConnection.TimeDiff);
38 | temp = System.currentTimeMillis();
39 | }
40 | }
41 | };
Anbei der relevante code (C#)
1 | using System;
2 | using System.Collections.Generic;
3 | using System.ComponentModel;
4 | using System.Data;
5 | using System.Drawing;
6 | using System.Linq;
7 | using System.Text;
8 | using System.Windows.Forms;
9 | using System.IO.Ports;
10 | using System.Diagnostics;
11 |
12 | namespace bluetoothTest
13 | {
14 | public partial class Form1 : Form
15 | {
16 | byte inputData;
17 | byte intZahl_neu, intZahl_alt;
18 |
19 | int intZahl_fehler;
20 |
21 | Stopwatch watch = new Stopwatch();
22 |
23 | public Form1()
24 | {
25 | InitializeComponent();
26 | }
27 |
28 | private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
29 | {
30 | serialPort1.PortName = "COM13";
31 | serialPort1.BaudRate = 920600;
32 |
33 | serialPort1.Parity = Parity.None;
34 | serialPort1.DataBits = 8;
35 | serialPort1.StopBits = StopBits.One;
36 | serialPort1.Handshake = Handshake.None;
37 | //serialPort1.RtsEnable=true;
38 | serialPort1.DtrEnable = true;
39 |
40 | serialPort1.Open();
41 | // serialPort1.Write("Testnachricht");
42 | // serialPort1.Close();
43 | }
44 |
45 | private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
46 | {
47 | watch.Reset();
48 | // watch.Start();
49 | //MessageBox.Show(serialPort1.ReadExisting());
50 | inputData = (byte)serialPort1.ReadByte(); //oder serialPort1.ReadLine
51 | this.BeginInvoke(new EventHandler(DoUpdate));
52 | }
53 | private void DoUpdate(object s, EventArgs e)
54 | {
55 |
56 | intZahl_neu = inputData;
57 |
58 | if ((byte) ((intZahl_neu - 1) & 0xFF) == intZahl_alt)
59 | {
60 |
61 | }
62 | else
63 | {
64 | label1.Text = Convert.ToString(intZahl_fehler++);
65 | }
66 | intZahl_alt = intZahl_neu;
67 |
68 | richTextBox1.SelectionStart = richTextBox1.Text.Length; //Set the current caret position at the end
69 | richTextBox1.ScrollToCaret(); //Now scroll it automatically
70 |
71 | while (richTextBox1.Lines.Length > 10)
72 | {
73 | richTextBox1.SelectionStart = 0;
74 | richTextBox1.SelectionLength = richTextBox1.Text.IndexOf("\n", 0) + 1;
75 | richTextBox1.SelectedText = "";
76 | }
77 | //Hier die Funktion einfügen deren Zeit gemessen werden soll
78 |
79 | watch.Stop();
80 | Console.WriteLine("Time spent: " + watch.Elapsed.Milliseconds);
81 | richTextBox1.Text += inputData + "\r\n";
82 | }
83 |
84 |
85 | }
86 | }
Viele Grüße,
Dieter
