Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gel Akku laden mit PWM?
von Philipp (Gast)
ich habe zum laden eines Bleigel Akkus (12V) eine Sromquelle gebaut.
Der Akku soll im Auto geladen werden. Der Ladestrom soll von einem
Mikrokontroller gesteuert werden. Mit einem Poti funktioniert meine
Ladeschaltung auch schon ganz gut. Die Frage ist nun, ob ich die PWM
glätten muss so das keine Stromspitzen an den Akku gelangen. Oder kann
ich einfach einen PWM Signal an der Akku lassen, das im Mittel dann dem
Ladestrom entspricht?
Vielen Dank
und Gruß Philipp
von Dennis Strehl (Gast)
Ich vermute mal, dass man den Strom glätten muss, da ansonsten ziemlich
hohe Ströme fliessen.
Ein Verfahren dazu wird in der Appnote AVR450 beschrieben, Seite 8.
von Benedikt (Gast)
Ich habe eine Spule hinter den MOSFET gesertzt, und eine Diode nach
Masse. Das ganze wird damit zu einem Schaltnetzteil. Funktioniert bei
mir wunderbar.
von Philipp (Gast)
Hmm, ich hatte erst vor die PWM zu glätten und das dann auf meine
Schaltung zu geben (quasi so wie ich es momentan mit dem Poti mache),
das erzeugt bei 1,7A aber natürlich ne Menge wärme.
@Benedikt: verrätst du etwas mehr über deine Schaltung und den
Einsatzort?
Vielen Dank schonmal
Gruß Philipp
von Benedikt (Gast)
Meine Schaltung dient als universelles Ladegerät für Bleigel Akkus.
Ein ATtiny26 misst die Akkuspannung und den Akkustrom und steuert
dementsprechend das Tastverhältnis des MOSFETs.
von Mario Mauerer (Gast)
PWMs glättet man am Besten mit einem Stepdown-Converter. Google spuckt
sehr gute Seiten raus.
(http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html)
Alles, was man braucht ist eine Spule, nen Elko und ne Diode.
Als Ausgangssignal hat man dann einen ganz kleinen Sägezahn.
Gruss
Mario
