Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Potentiometer mit AT90S2313 messen
Autor: Christian (Gast)
Wie die Betreffzeile schon sagt suchen ich eine Möglichkeit mit dem
AT90S2313  zwei widerstandswerte zu messen ist dies überhaupt möglich
oder kann man nur einen messen?
Autor: The Daz (Gast)
Du kannst nur Spannungen messen, keine Widerstaende. Und mit nem
AT90S2313 wird das ohne zusaetzliche externe Komponenten garnicht
gehen.
Autor: Christoph Kessler (Gast)
Da der 2313 keinen eingebauten AD-Wandler hat, geht die Messung ja nur
über die Messung der Aufladezeit eines Kondensators über das Poti, das
dazu als variabler Widerstand geschaltet sein muß, nicht als
Spannungsteiler. Mit jedem Portpin kann man das irgendwie ( keine
definierte Schaltschwelle) machen, daher können auf diese primitive Art
mehrere Potis gemessen werden. Anders ist es bei Verwendung der
Analog-Komparatoreingänge. Als Poti beschaltet  müßte man das RC-Glied
am zweiten Komparatoreingang anschließen und die Zeit bis zum
Überschreiten der Schwelle messen, so gehts nur mit einem Poti, dafür
ist die Messung genauer.
Autor: TravelRec. (Gast)
Alternative: ATTiny 26, 11 A/D-Eingänge zu 10 Bit und genau so groß wie
ein 2313, allerdings keine UART.
Autor: Markus (Gast)
Hmmm das intressiert mich jetzt auch für einen Chip mit eingebautem A/D
wandler.
Muss ich da praktisch das Poti zwischen Acc und dem A/D Eingang des
AVRs schalten? Ich bin mir dabei noch nicht so ganz sicher.
Die beiden aeusseren Pins des Potis an Vcc und GND anschliessen, den
Schleifer-Kontakt an den AD-Eingang (Spannungsteiler).
Ah super danke, und wie ist das nun wenn ich eine externe Spannung
messen möchte?
Im Bereich zwischen GND und Vcc kein Problem, einfach an den AD-Eingang
anschliessen.
