Code ausführen immer vor CPU "HALT" (z.B. vor Breakpoint)?
OP (Firma: Appsys ProAudio) #4108979
Gibt es bei einem Cortex-M0 (konkret: STM32F0) eigentlich eine
Möglichkeit, einen Interrupt oder ähnliches zu installieren, der immer
genau dann ausgeführt wird, bevor die CPU in den State "halted" geht
(also z.B. bei einem Breakpoint)?
Der Hintergrund ist folgender:
Die CPU steuert unter anderen auch eine gemultiplexte LED-Matrix;
realisiert als FreeRTOS-Background-Task. Bei aktiven LEDs darf dieses
Multiplexing nicht gestoppt werden, weil sonst die LED(s) dauerbestromt
werden und durchbrennen.
Ein Breakpoint bewirkt jedoch genau das, daher möchte ich die
LED-Treiber abzuschalten bevor ein Breakpoint erreicht wird.
(Im Moment schraube ich im Debug-Mode den LED-Strom soweit runter, dass
auch eine permanent leuchtende LED keinen Schaden nimmt. Damit bin ich
"teilzufrieden". In der fertigen Firmware wird der Schutz über den
Watchdog realisiert, der ist beim Debugging aber kontraproduktiv und
deshalb abgeschaltet. Einen externen Watchdog möchte ich mir sparen,
wenn möglich).
#4109085
Was du suchst, ist ein "Run-Mode debug".
Du verwendest gerade ein "Freeze-Mode debug".
(an dieser Stelle habe ich mal die Terminologie von Greenhills Multi IDE
übernommen)
Lass mich dazu ein bischen weiter ausholen:
Ein Mikrocontroller besitzt eine Core-nahe Debug Hardware, mit der der
Core tiefgreifend extern gesteuert werden kann.
Ein Breakpoint kann auf zwei verschiedene Arten eingefügt werden:
1. Ein Hardware Breakpoint, bei dem der aktuelle PC mit den Registern
der Debughardware verglichen wird, bei ARM die "BreakPointUnit" (BPU),
beim Cortex M0 zwischen 0 und 4 Register.
2. Sollten diese nicht ausreichen, so können Software Breakpoints
gesetzt werden. Diese werden im Programm eingefügt (daher
"Software"Breakpoints) mit dem Assembler-Befehl "BKPT". Dies kann im
laufenden Programm geschehen, macht aber nur Sinn, wenn das Programm aus
dem RAM ausgeführt wird (sonst müsste jedes mal beim setzen eines BP
eine komplette flash page gelöscht und neu geschrieben werden).
Solche Breakpoints stoppen den Core sofort und es wird ein Eingriff
eines Debuggers benötigt. Alles wird angehalten, je nach Configuration
Fuses sogar Timer und andere Peripherie (daher "FreezeMode" Debug)
Hast du ein Betriebssystem, wie Beispielsweise "Integrity" von
Greenhills, so kannst du einzelne Tasks anhalten und debuggen, während
alle anderen Tasks davon unberührt bleiben (daher "RunMode" Debug). Dies
muss aber das Betriebssystem unterstützen! Dann wird auch keine Debugger
Hardware benötigt!
Eine Frage, die an der Stelle auch mich interessiert: Kann das das
FreeRTOS auch? Evtl durch ein Plugin?
Evtl kann dein Debugger ein Skript ausführen, sobald ein Breakpoint
erreicht wurde. Dann könntest du sagen, dass die Ausgänge via Debugger
ausgeschaltet werden sollen.
Fakt ist, im FreezeMode ist deine gewünschte Funktionalität vom
Prozessor nicht gegeben.
