Hallo, ich versuche jetzt mal mein Problem zu schildern. Folgendes Szenario: Ich habe eine neue Türklingel, die eine Versorgungsspannung von 24V besitzt. Ich bin Mieter, kann also nur in meiner Wohnung experimentieren. Die Klingel besitzt vier Anschlüsse, die nicht weiter erläutert werden. Bevor die neue Klingel kam hatten wir eine 2-Draht-Summerklingel. Die wurde via zwei Drähte nach weiter hinten in der Wohnung weitergeleitet, sodass ich einen Summer an der Tür und einen Summer im Wohnzimmer hatte. Die neue Klingel wurde so eingebaut, dass sie nur noch an der Tür klingelt, die alten zwei Drähte wurden abgeklemmt. Problem: Ich höre die Klingel im Wohnzimmer und vor allem auf meinem Balkon nicht mehr. Idee: Ich schließe eine Funkklingel mit den zwei Drähten im Wohnzimmer (oder wo auch immer) an und kann somit meine Klingel ganz bequem hinstellen wo ich will. Soweit so gut. Ich habe festgestellt, dass wenn jemand auf meinem Stockwerk klingelt die Spannung zwischen zwei Anschlüssen der neuen Klingel von 0V auf 24V springt. Toll dachte ich mir, die zwei alten Käbelchen dran, Relais dran das bei 24V schließt und siehe da - der Funk wurde ausgelöst. Den Funk habe ich ganz einfach modifiziert, statt dem Taster hängt nun das Relais dran. Funktioniert soweit tadellos. Nun kommts: Das ganze geht nur mit dem Klingeltaster auf meinem Stockwerk. Klingelt jemand unten an der Haustür tut sich nichts. Ich wieder alles durchgemessen und tatsächlich: Wenn unten jemand klingelt fällt eine vorherige Spannung von 24V auf 0V! Hier komme ich nun nicht weiter. Gibt es hierfür auch ein einfaches Relais? Sprich bei 24V ist es offen und bei 0V schließt es, um meinen Funksender auszulösen? Oder kann man das mit Dioden / Transitoren lösen? Ich habe schon oft so Kleinigkeiten gebastelt, hier bin ich nun aber mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe hier kann mir irgendjemad helfen und ich kann endlich meinen Funkgong nutzen - und zwar für die Haustüre! Es muss doch etwas geben, was bei Spannungsabfall Potentialfrei schaltet, mir fällt nur leider kein Suchbegriff ein. Vielen Dank im vorraus! Viele Grüße, Billy
Nennt mal Daten, zum Hersteller! Zum Beispiel Ritto, TCS oder Siddle... M.f.G. Christian
Hei, für mich hört sich das eher nach einem Messfehler an. Wahrscheinlich hast Du Gleichspannung gemessen und der Klingeltrafo spuckt aber Wechselspannung aus? Es gibt auch Relais mit Wechselkontakt... Grüße, Tom
SVieleicht wird auch zwischen der Klingel an der Eingangstür und der Klingel der Haustür unterschieden. Angaben zum Hersteller könnten hier helfen herauszufinden wie die Belegung der 4 Leitungen ist. Ist es möglich die Erkennung statt an den Eingangleitungen der Türeinheit direkt an dem eingebauten Summer/Klingel abzugreifen?
Hallo, und danke für die zahlreichen Antworten. Hersteller ist TCS, hier ist die Anleitung für das Teil: http://www.tcsag.de/fileadmin/user_upload/TCS_DE/Metanavigation/Downloads/Bedienungsanleitungen/BA_ISW3030.pdf Es wird definitiv zwischen Eingangs- und Haustür unterschieden, da ich auch unterscheidliche Klingeltöne konfigurieren kann. Die Idee mit dem Messfehler werde ich mal näher verfolgen und nochmal alles mit Wechselstrom vermessen. In der Konfigurationsanleitung steht nämlich nur: Versorgungsspannung +24V, ohne AC oder DC... Von daher bin ich von dc ausgegangen... http://www.tcsag.de/fileadmin/user_upload/TCS_DE/Metanavigation/Downloads/Produktinformationen/Innenstationen/PI_ISW3030.pdf ich hoffe jetzt kommt Licht ins dunkel, äh Ton ins Wohnzimmer ;-) Viele Grüße, Billy
Na ja, es gibt von dem Hersteller auch ein entsprechendes Relais: Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1 (ca. 30€)
Das ganze ist übrigens ein Bus-System http://www.tcsag.de/service-support/tcsbus-technik/ Das macht ein basteln eher schwiereig, ggf. legt man damit sogar den Bus lahm und dann klingelt es bei keiner Wohnung mehr.
Oh man, vielen Dank Blinky! Wie hast du das Teil denn gefunden? Das löst mein Problem! Und 30€ bin ich gerne bereit auszugeben. Wird direkt heute bestellt :) Ich hab mir einen Wolf gesucht und immer nur eine Funkerweiterung gefunden, die dann in Kombination mit dem entsprechenden Empfänger um die 150€ lagen... Das war mir dann doch definitiv zu viel. Somit ist mein Problem gelöst! Aber nun mal zurück zu Grundfrage: Kann ich etwas schalten bei Spannungsabfall? Würde mich trotzdem interessieren aus reiner neugier... Viele Grüße, Billy
Google: TCS Relais oder: TCS Klingel Relais Und das mit dem Bus dann: TCS Bus Bei beidem kommt man auch zu den Seiten des Herstellers mit den Einbauanleitungen und auch zu einem Systemhandbuch der ganzen Anlage. Die Steuerung der Anlage ist über das Bus-System aber der "Etagentaster", also die Klingel an Wohnungstür hat einen eigenen Eingang. Daher hat das mit dem Relais auch funktioniert.
