Routine fuer Auslesen externer ADC
Gast #22590
das Auslesen externer ADC's gehoert denke ich zum Standard. Ich moechte
in diese Materie neu einsteigen und wuerde gerne einen beliebigen
externen ADC mit mind. 2 Kanal und 12 - 16 bit Aufloesung auslesen.
Den Codeforumbeitrag ueber den MAX110 kenne ich schon - leider passt
dieser gerade zufaellig nicht.
Wenn also jemand eine solche Routine hat, bin ich dafuer sehr dankbar.
Ist es ausserdem moeglich zwei externe ADC an eine SPI-Schnittstelle
anzuschliessen bzw. wie unterscheide ich die beiden IC's? Wie lange darf
die zuleitung zwischen ADC und uC bei I2C oder SPI sein?
Vielen Dank,
Thomas H.
Hallo Thomas,
für die SPI Schnittstelle ist der MAX1284 bestens geeignet (der MAX5712
als DAW). ADW's mit SCLK und MISO parallel schalten. Mit MP parallel
Ausgängen CS\ von jeweils einem ADW selektieren.
Da Bit- und ADW- seriell, sehr langsam.
MfG  Manfred Glahe
Irrtum,
langsamer sind serielle ADWs nicht unbedingt. Es kann, während das 2.bit
gewandelt wird, schon das erste übertragen werden. Ist die Wandlung
komplett, hast du einen Takt später schon das gesamte Ergebnis im MC,
parallel geht nicht schneller. Also bei den heute üblichen
Mittelklasse-Wandlern (sukzessive Approximation, geschaltete C's) spielt
es keine Rolle (wenn der Wandler das unterstützt). Es wird natürlich
keiner auf die Idee kommen, einen flash-Wandler mit seriellem Interface
auszurüsten.
Und bei Integrationswandlern mit conversion-Zeiten im hohen ms-Bereich
spielt die Übertragungszeit von ein paar µs doch auch keine Rolle, oder?
Wo ist denn da der Irrtum?
Wenn Du 2 serielle ADW's über eine SPI Schnittstelle betreiben willst.
Das geht ja wohl nur nacheinander!
Außerdem haben die gängigen Kontroller SPI- Bustakte welche wesentlich
niedriger liegen als die der ADW's. Auch ich bevorzuge serielle Wandler,
lese die aber mit einem Parallelport ein. Die SPI benutze ich nur zur
Konfigierung (z.B. DAW MAX 5712)
MfG  Manfred Glahe
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
