Liebe Leute, ich suche aktuell für einen Li-Ion Akku eine Möglichkeit zur Balancierung. Aktuell ist der bq76920 hoch im Kurs, aber man muss ganz klar sagen. Vom Wirkungsgrad ist das nicht das beste mit dem Prinzip eines Ladestrom Byepass über einen Widerstand. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer möglichst hoch integrierten Lösung für das Balancing der Einzelzellen im 4S Strang die mit direkter Landungsverschiebung arbeitet. Gibt es Tipps dazu? Welche ICs gibt es von den einschlägigen Herstellern
Verschoben durch Admin
Normalerweise streuen die Zellen nur sehr gering untereinender, das heisst dass Du nur ein winziger Bruchteil der Akkukapaziät pro Ladezyklus ausbalancieren musst. Das spielt der Wirkungsgtrad eine untergeordnete Rolle. Meine Erfahrung: Balancen solltest Du erst kurz vor Ladeschluss, wenn sich die ersten Zellenspannung der Ladeschlussspannung anähern. Dann kannst Du den Strom auf den Bypass/Balancer Strom (50..500mA) reduzieren und fertig balancen. Wenn du zu früh schon mit dem balancen beginnst, bringst Du die Zellen erst recht aus der Balance, weil die Kurve Spannung/SoC sehr flach verläuft und die Spannung trotz gleichem SoC zwischen den Zellen varrieren kann (z.B. geringe Unterschiede in Temperatur und Innenwiderstand)
Das dürfte nur in absoluten Ausnahmefällen überhaupt Sinn machen. Ich kenn nichts fertiges von der Stange.
Ja, ist auch ein absoluter Ausnahmefall. Ist für eine Idee für den Ex (-plosinsgefährdeten) Bereich. Hätte nicht nur Vorteile beim Wirkungsgrad, sondern wäre auch praktisch zwecks der Kriterien nach EN 60079 da man die ganze Ex Problematik damit etwas entschärfen könnte
wieso? was spricht gegen in wärme umwandeln..muss doch sowieso unter 50° bleiben
Welche Schutzart willst du denn erreichen? Ex-e? Also ich hätte Bauchweh mit solchen Lipo's in der Ex-Zone. Wie willst du sicherstellen dass bei einer defekten Zelle keine zu hohe Temperatur entsteht? (abbrennen derselben) LiFePo wäre da eine Möglichkeit, die brennen immerhin nicht so schnell ab. Anselm
Bevor ich SO einen Balancer baue, baue ich lieber ein Ladegerät mit 4 identischen Ladestufen, die galvanisch getrennt aus einem Trafo versorgt werden und jede eine einzelne Zelle läd.
Sowas gibts fertig zu kaufen. Habe ich vor 2 Jahren mal irgendwo gelesen. Das war ein LiPo-Lader bis 6S der jede Zelle einzeln lud.
