Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TDA 8703 AD Wandler, Entkopllungsfragen
von Tobi (Gast)
ich habe einen TDA8703 AD Wandler vor mir.
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/TDA8703_3.pdf
Möchte ihn mit 2 bis max. 10 Mhz betreiben. Um damit meine CCD Zeile
auszulesen, habe also noch ne Menge Timing Arbeit mit ASM vor mir...
Habe eine Schaltung, basierend auf S.14 im Datenblatt, aufgebaut und
bin damit kläglich gescheitert, da ich die digitale und analoge
Versorungsspannungen und Grounds nicht getrennt habe. Der CLK lag bei
diesem Design praktisch auf  fast jedem Signal mit drauf, ins Besondere
auch auf dem Input...
Möchte es nun besser machen und habe dazu folgende Fragen:
1) Datenblatt S.14, Grounds an VCCD und VCCO müssen DGND sein?
2) Datenblatt S.14, "CLK should be decoupled to the DGND with a 100nF
capacitor, if a TTL Signal is used on CLK". CLK(invers) ist ja mit
100pF entkoppelt, jetzt also auch bei CLK einen 100nF parallel zum CLK
gegen AGND?
3) Reicht es die Massen möglichst lange zu trennen und an einem Punkt
nahe der Versorgung zusammenzuführen, oder gibt es noch einen
andere/bessere Methode?
4) Wie berechne ich mir die Größe einer (nötigen?) Entkopplungs Spule
zwischen VccA und VccD?
Danke schonmal!
