Moin moin, ich bin zzt. am Überlegen, wie ich es hinbekommen könnte einen Wecker zu basteln mit einer Projektion von der Zeit. Ich denke jeder was ich mein. Man drückt aufs knöpfchen und es wird die Zeit an die Wand projeziert. Hat jemand schon einmal so etwas in Angriff genommen oder weiß wie das bei den Weckern gemacht wird? Hab schon über eine 7-Segment Anzeige nachgedacht welche dann per Linse an die Wand geworfen wird, allerdings wird dafür die Lichtleistung wohl kaum reichen. Mfg Sören P.s. Es geht nur um die Projektion und Ideen sammeln. Ich bin gelernter Elektrotechniker und habe Ahnung mit microkontrollern (Hauptsächlich Atmel) und kenntnisse in C++. Daran würde es also nicht scheitern ;)
Ein DMD aus einem alten Beamer sollte doch prima dafür funktionieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Light_Processing#Digital_Micromirror_Device
In der Bucht gibt es so etwas für unter 15.- neu. Wenn es ein Eigenbau werden soll, einfach nur das Gehäuse mit Display und Optik verwenden.
