Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche schnelle ARM Controller
Autor: Kefu 06 (Gast)
Ich arbeite schon lange mit ATMEL Controllern und will auf schnellere
Controller umsteigen. Hab gehört dass ARM Controller ziemlich schnell
sein sollen. Sind die sehr teuer und wo kann man die kaufen. Möchte nur
die einzelnen IC´s, da ich meine Layouts selber konstruiere.
mfg
Kefu 06
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wirklich schnelle ARMe wirst Du kaum mit selbst konstruierten Layouts
verarbeiten können, da die i.d.R. im BGA-Gehäuse daherkommen.
Nun ist "schnell" aber relativ, auch ist ARM nicht gleich ARM, es
gibt unterschiedliche ARM-Kerne.
Im Controllerbereich verbreitet ist der ARM7TDMI, der beispielsweise
von Philips mit 60 MHz getaktete im LPC2106 eingesetzt wird. Aber auch
Atmel selbst mit der AT91SAM7Sxxx-Reihe stellt Controller mit ARM7TDMI
her, ebenso ST, Samsung und Oki.
Was hast Du vor?
Autor: Ppp Mmm (sanic)
Wenn du Philips µCs nimmst:
Bitte einen neueren wie z.B. 2138.
Der 2106 ist die "Kinderkrankheit" der Philips ARMe.
Daher lieber einen etwas neueren nehmen der sinnvolle Erweiterungen hat
(z.B. extra RTC Quarz Pins, interner 1,8V Spannungsregler etc.).
Grüße
Will damit eine schnelle schnittstelle mit eigenen protokollen aufbauen.
Der ARM sollte deshalb schon mindestens 150MHz haben.
Autor: Michael (Gast)
Staun: Wie kommst Du auf 150MHz ?
Soll der Prozessor nur Schnittstelle sein, oder auch etwas mit den
Daten anfangen ?
150 MHz sind nur ein Mindestwert, damit eine ordentliche
Übertragungsrate zustande kommt. Der ARM soll dann natürlich auch die
Protokolle verarbeiten.
Warum kommen keine Standardprotokolle in Frage ?
Grüße
Autor: Robert Teufel (Gast)
@Kefu
Wie kommst du auf 150 MHz?  Ich kenne persoenlich keine Schnittstelle,
die z.B. mit 150 Mbit/s laeuft.
Was ist denn die "schnelle serielle" 100 Mbit Ethernet? oder denkst
du an 1 Gbit?
Fuer viele Anwender ist bereits ein UART mit 921.6 kbit eine schnelle
Schnittstelle.
Ein kleiner Tip, die MHz sind nur ein Parameter in der Gleichung, die
vorhandenen Speicher mindestens genauso wichtig. Z.B. wuerde ein 3 GHz
Celeron mit 128 MByte SDRAM von einem 1 GHz Centrino mit 1 GB SDRAM in
den meisten Anwedungen locker abgehaengt. Beides sind sogenannte X86
Prozessoren.
Also wenn du ein wenig mehr Info rausruecken kannst, stehen die Chancen
auch besser gute Antworten zu bekommen.
Gruss, Robert
Autor: Freak5 (Gast)
Gibt es eigentlich auch freie ARM-Cores? Vielleicht ganz kleine, die man
sich in FPGAs laden kann?
Autor: Olaf (Gast)
Da ARM Inc. von Lizenzen lebt, ist das so eine sache. Meinen letzten
meldungen zufolge haben all "anbieter" von freien ARM-cores den
zugang zu den sourcen unterbunden (wegen abmahnungen/klagen).
 Olaf
