Hallo, möchte gerne eine 8fach Relaiskarte (5V) am selben Steckernetzteil (5V/2A) wie den RasPi betreiben. Reicht es, die 5V für den Pi über ein LC-Glied zu entkoppeln? Gruß Markus
Halten das die üblichen Steckerschaltnetzteile aus ohne wild zu schwingen?
Denke schon, wenn du einen Strombegrenzungswiederstand verwendest
Du musst auch aufpassen dass du keine zu starken Stromspitzen bekommst. Insbesondere wenn du mehrere Relais auf einmal schaltest. Das mögen manche Netzteile nicht.
(Low ESR)-Elko parallel zum Netzteil, ggf. davor einen Serien-R, RasPi über LC-Glied entkoppeln, 3,3V Peripherie über 3,3V LDO.
Wenn du ein Speicheroszilloskop hast, die Spannungsversorgung mit einem Pass/Fail Test beobachten. Wenn nicht, 3 Monate laufen lassen und schauen, ob der Rechner abstürzt.
