Hallo Leute, ist eine SMA-Buchse, wie diese http://de.aliexpress.com/item/100pcs-SMA-female-end-launch-PCB-connector-Edge-Mount-Solder-1-60mm-0-062-adapater/574203662.html für das Reflow-Löten geeigent? Ich musste eine Chip auf meiner Platine wechseln und wollte daher die Schaltung noch einmal löten. Kann ich die SMA-Buchse dran lassen oder sollte ich sie erst danach wieder an löten? Ich frage mich, ob die Buchse dabei beschädigt werden kann? Grüße Tanja
Die werden doch normalerweise schon initial per Reflow gelötet. Ordentliche SMA-Buchsen haben ohnehin ein PTFE-Dielektrikum.
Bearbeitet durch Moderator
Ich wäre nur bei HF-Buchsen unbekannter Herkunft und aus China sehr sehr misstrauig. Ich habe da böse Überraschungen schon bei 2GHz erlebt. Nimm lieber Buchsen von Telegärtner Rosenberger Spinner etc. , welche namhafte Hersteller von HF Buchsen sind. Ralph Berres
Polyethylen ist doch auch ein super Dielektrikum ;) Bei dem Link steht aber immerhin schonmal "Teflon-Isolator", es besteht Hoffnung...
