Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der EEPROM-Lebensdauer eines Atmega48. Man kann 3 Schreib-Modi einstellen. 1.Erase and Write in one Operation(Atomic Operation) 2.Erase only 3.Write only Zuerst habe ich Modus 3 benutzt, jedoch bekomme ich dann beim Lesen der EEPROM-Zelle fast immer 0x00, anstatt den Wert, den ich zuvor in die Zelle geschrieben habe. Mit Modus 1 funktioniert alles. Das was ich in die Zelle geschrieben habe bekomme ich beim Lesen auch wieder. Jedoch mache ich mir Sorgen um die Lebensdauer. Im Datenblatt des Mega48 heißt es auf Seite 18/19: ------------------------------------------------------------------------ -------------------------- The EEPROM Programming mode bit setting defines which programming action that will be triggered when writing EEPE. It is possible to program data in one atomic operation (erase the old value and program the new value) or to split the Erase and Write opera- tions in two different operations. ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- Heißt das, dass jede EEPROM-Zelle bei einem Schreibzugriff sowieso zuerst gelöscht werden muss um dann wieder beschrieben werden zu können, oder halbiert sich die Lebensdauer des EEPROMS dadurch? Für so wenig wie möglich Schreibzugriffe habe ich bereits gesorgt, jedoch würde es mich trotzdem interessieren, ob der EEPROM im 1. Schreibmodus immer noch die volle Lebensdauer hat oder nicht. ...Daniel...
wenn ich mich recht erinnere, ist das Löschen der begrenzende Faktor für die Lebensdauer. Schreiben kannst du nur in eine gelöschte Zelle. Genauer gesagt, du kannst eigentlich nur Bits von 1 nach 0 schreiben, niemals von 0 nach 1. Das KANN Löschzyklen sparen, je nach altem und neuen Datum. 0xf0 alt nach 0x80 z.B. sollte gehen. Insofern macht es Sinn, dass beim Schreiben nicht automatisch ein Löschzyklus ausgelöst wird. Auch zeitlich dürfte es was bringen, wenn du in vorher gelöschte Zellen den write-only-Zyklus benutzt. Mir persönlich ist das alles recht neu, ist das bei den anderen Megas auch so? Lange nicht mehr drum gekümmert....
Hallo Crazy Horse, danke erst mal für deine Tips :) Das heißt also, es geht nur in bestimmten Fällen... das macht Sinn, da mein Ergebnis manchmal richtig, jedoch meistens falsch ist. Ich muss nur 1 Byte speichern, welches nur Werte von 0 bis 4 enthält. Zeitlich gesehen kann das ruhig lange dauern. Mein Mega48 schläft sowieso 99% seiner Zeit. Bisher habe ich das mit den Modi auch noch nicht gesehen, außer hier. Bei den älteren Modellen ist das auf jeden Fall nicht so. Der Mega48 ist ja auch ziemlich neu...muss wohl daran liegen. Daniel
