Hallo an alle Ich suche ein Microcontroller ARM Kern oder 166 mit >128kb ROM und und >512 KB RAM Ob extern oder Intern ist egal . Interner Ram in der Größe wird es wohl nicht geben Es gibt soviel verschiedene Prozessoren ,so das eine Entscheidung doch sehr schwierig ist Die man dann Ausgesucht hat kann man nicht bekommen, Besten Dank und Frohe Feste Juppo
Wie wärs mit den XC16x von Infineon? Bis zu 256kB interner Flash und externes Memory-Interface für 16MB
Der Tricore TC11IB hat laut Infineon-Homepage 12MBit eDRAM, aber
ansonsten ...
Ciao, Fabian
Infineon ist nichts. Die gängigen sind 3,3 V Typen ,brauche 5 V. Der muss ein ausgeführten Adr.Daten Bus haben. Suche gerade bei Philips ,naja mal schauen... Gruss Juppo
hallo juppo, str7 von st (siehe http://mcu.st.com/mcu/inchtml.php?fdir=pages&fnam=str7) sind meines wissens die einzigen arm7 mit 5v versorgung. gruss gerhard
Moin Danke für eure Antworten Infineon bekommt man schlecht und die man bekommt sind 3,3 V Type die nicht 5 V tolerant an den IO sind Gibt es eigendlich eine Art Koppel/Latchbausteine um 3,3 V IO mit 5 V Logik zu verbinden. Oder nur Kreuzknüppelschaltungen mit TTL Gatter die 3V schon als HIGH erkennen? Gruss und frohes Basteln unterm Baum.
Analog Devices: ADuC7026/27, ARM7TDMI@40MHz, 62k Flash, 8K RAM intern, 5V tolerant, externer Bus für 4 64k 16bit, mehr per Bankswitching. Beschaffbar über Distributor, Samples bei Analog. 3V3<->5V: 74LVX245 wenn 5-7ns Delay kein Problem sind oder eben SN74CB3T3245 und Verwandte von TI. Gruß, Christian.
Also die Philips ARM7 sind 5V tolerant, deshalb nehme ich die auch. Der LPC2129 hat 256kB Flash und ein externes Memoryinterface, wo Du SRAM 8, 16 oder 32-bittig anschließen kannst. Ich habe ihn wegen dem einfacheren Layout nur 8-bittig angeschlossen. Und da SRAMs ja TTL-kompatibel sind, reichen 3,3V als high. Peter
Ich wundere mich über die 5V Anforderung. Woher kommt die? Warum braucht man heute noch 5V I/O? In Batterie betriebenen Geräten muss man dafür einen extra DC/DC eingebauen. Ausserdem ist der Leistungsverbrauch meist höher. Meine bevorzugte Spannung ist kleiner gleich 2.85V. Dafür gibt es preiswerte 3.0V Memories. Trend ist 1.2V/1.5V für die Core Supply moderner Chip's und 1.8V für die Memories. Oder nicht?
Danke für die vielen Antworten Es ist ein bestehendes Gerät mit 5 V Logik und Graphischen Display usw. Ich habe bis jetzt den guten alte 535er.. Ich denke auch an die Philips Typen ,dann müßte ich zu den externen Daten Leitungen halt noch ein 245 zwischen bauen. Jo das wäre doch was . Mal schauen wieviel Pine die haben. Und dann mal lameta und ein bischen Stricken. Habt mir sehr geholfen ,für weitere Anregung immer Dankbar. Gruss Juppo
