Hallo, ich habe angefangen eine Schaltung in SMD zu löten. Um zu testen, ob die Verdrahtung stimmt,wollte ich in den ATtiny12 per ISP ein Programm flashen. Mit dem AVRStudio kann ich Einstellungen des µC, wie zB Fuses,LockBits, abrufen. Beim Programmieren tritt aber ein Fehler auf: FLASH differs from file. FAILED! Habt ihr eine Idee was das sein kann? Könnte es am Kabel liegen(es ist ca 20cm lang und hängt am STK500)
Hi kannst du die Lockbits und Fuses setzten? Aber Achtung beim Probieren, dich den internen Quarz ausschalten, falls du keinen Externen hast!!
Hi, ich danke für die Antworten. Das Problem hat sich gelöst, da ich einen 100nF Kondesator zwichen GND und VCC vergessen hatte.
