hallo! ich bin eher gelegenheits-elektronicbastler ohne allzuviel hintergrundwissen. durch google bin ich auf dieses forum gestosssen und habe nun die hoffnung, hier kompetente ansprechpartner zu finden ;o) folgendes problem: ich möchte die displayanzeige (LCD) der alten MFA invertieren können per umschalter. es geht- ich habe es mal per zufall irgendwo im netz gefunden, die sache aber nicht weiterverfolgt, da ich zu der zeit andere sorgen hatte. welchen pin muß man da umlöten bzw. per schalter ansteuern? ps: die bastelei mit der folie kommt nicht in frage- denn das display soll für tag oder nacht jeweils optimal sein hoffnungsvolle grüße konrad
Erstens geht es durch Drehung der Polarisationsfolie vor dem Display, wenn die zugänglich ist. Die Flüssigkristalle drehen spannungsabhängig die Polarisationsebene des Lichts, darauf beruhen diese Displays. Zweitens natürllich elektrisch, wenn man die Polarität der gemeinsamen Backplane invertieren kann. Durch den Spannungsmultiplex ist das aber bei komplexeren Displays nicht mehr so einfach, bei einfachen Siebensegment-Dislpays geht es so.
so ein kompliziertes display wird es nicht sein- wurde seit 1990 verbaut im wagen und irgendwer hatte es ja schonmal gemacht. wie wird das denn bei dem siebensegment (was ist das überhaupt?) gemacht? thx konrad
In den digitalen Vielfachmessinstrumenten ist normalerweise ein einfaches 3 1/2-stelliges Display, das nicht gemultiplext wird. Jedes Segment hat einen eigenen Anschluß und der Gegenpol ist die gemeinsame Backplane. Gemultiplexte Displays beruhen dagegen auf der Schaltschwelle der Flüssigkristalle, die unterhalb einer Mindestspannung nichts anzeigen. Daher kann man mit trickreich angeordneten Treppenspannungen mehrere Segmente pro Anschluß bedienen.
Naja, Multiplex heist erstmal nur das mehrere Segmente schnell nacheinander angesteuert werden. Die Trägheit des Auges und des LCD sorgt für eine flimmerfreie Anzeige. Das Problem bei LCDs iist jedoch die unbedingte Gleichstromfreiheit. Die Spannung mus immer schön wechselnde Polarität haben, sonst geht das LCD kaputt. Bei manchen Displays kann man nun durch potentialverschiebung einer "Bezugselektrode" das Display invertieren. Man kann mit sowas aber auch leicht das Display killen. Die einfache Variante ist da die Drehung der Polarisationsfolie. Das geht leider nur von Hand. Was Anderes ist das bei Grafikdisplays. Da geht das mittels invertieren der Grafikdaten. So, nun wüssten wir gern noch um was für ein Display es sich bei Dir handelt. Also was steht drauf, wo ist es drin... Dann könnte man ev. jemanden finden, der genaueres weis.
