Hallo, ich möchte ein nacktes vierstelliges 7-Segment-Display aus Kostengründen direkt von einem uC aus ansteuern. Das Display hat natürlich keinen eigenen Controller und ich werde es mit Multiplexing ansteuern. Hat jemand Tipps, wo es ein paar gute Datenblätter, Application Notes oder Infos gibt, aus denen klar wird, wie man prinzipiell LCD-Displays ohne eigenen Controller ansteuert. Danke. Gruss Arvid
Hallo Arvid, Philips hat sehr günstige I2C LCD Treiber (bekommst du auch bei Reichelt). Für reine Zahlendarstellung könnte man auch 4* BCD zu 7 Segment Treiber 4511 oder 4543 nutzen. Es gab mal Tricks das mit normalen I/O Ports zu machen ist aber kritisch LCD's verkraften keine Gleichspannung (-anteile). Gruß Bernhard
Wie Bernhard schon schrieb, dürfen LCDs nicht mit Gleichspannung betrieben werden. Der "Trick" besteht darin, daß Backplane und Segmente permanent umgeschaltet werden (50 Hz reichen normalerweise). Backplane = GND Segment = VCC --> Segment ist an Backplane = VCC Segment = GND --> Segment ist an Durch diesen Wechsel wird eine Wechselspannung erzeugt. Liegen Backplane und Segment auf gleichem Pegel, ist das Segment aus.
