Hallo Kollegen, ich habe gerade das Rigol DS1054z erstanden und folgenden möglichen Fehler festgestellt: Das Gerät zeigt bei folgender Einstellung einen Messwert an obwohl alle Eingänge auf GND liegen, der Strahl liegt leicht oberhalb der Mittellinie bei Einstellung auf Null Volt der Vertikalen Strahlposition. Die Lage des Strahls stimmt mit den nachfolgenden Messwerten überein. Einstellung: SW: 00.04.02 SP4 Gerät wurde Calibriert. Anschluss direkt ans Netz ohne Trenntrafo. 1. Trigger: Auto 2. Alle Channels auf GND 3. z.B. CH1 einschalten, Messwerte anzeigen eingeschaltet. 4. Zeitablenkung auf 10ns 5. Eine Änderung der Zeitablenkung hat keinen Einfluss auf die Messwerte. Messwerte angezeigt, abhängig von der Vertikal-Einstellung V/div - Beispiele V/div Vpp ca. Vrms 1 V 40 mV 34 mV 5 V 600 mV 215 mV 0,5 V 20 mV 15 mV Wenn ich den Trigger von Auto auf Normal umstelle dann werden keine Messwerte mehr angezeigt. Zeigt das Gerät in Stellung Auto eine Triggerspannung als Messwert an? Es scheint eine Rechteckspannung zu sein mit 8ns Periodendauer und einem Tastverhältnis von ca. 1:3 bei Ablenkung 1V/div und Zeitablenkung 10ns/div Wird bei Stellung Trigger „Auto“ bei einer Messung mit Tastkopf dann immer die Spannung die ich oben gemessen habe als Messwert zuaddiert und verfälscht damit meine Messung? Es sieht so aus, wenn ich den Tastkopf am GND-Aschluss rechts unten auflege werden die gleichen Werte gezeigt. Normalerweise liegt doch bei Auto-Trigger der Strahl auf der Null-Linie bei Einstellung der Strahlposition auf Null-Volt. Es dürften doch keine Messwerte erfasst werden wenn alle Eingänge auf GND liegen. Kann jemand dies bitte mit seinem Gerät nachprüfen und mich bitte über das Verhalten seines Scopes informieren. Danke M.f.G. Reinhard
40mV pp bei 1V/div ?? Au weia, das sind ja 0,5% vom Messbereich von 8V über den Schirm. Und in den anderen Messbereichen sieht es auch nicht besser aus ? Da pendelt der 8-bit AD-Wandler ja um mindestens ein komplettes Bit. Womöglich das niederwertigste - Uiuiui... Und wenn es im Trigger-Normal Modus nichts zu triggern gibt, dann triggert es nicht ? Und dann misst es auch nicht, und zeigt deshalb auch keine Werte mehr an ? Ist ja der Gipfel! Dein Scope ist komplett kaputt, da gibt's keine Hoffnung mehr. 0.5% Abweichung bei einem 4-Kanal 50MHz Digiscope für ca.400€ ! Das geht ja gar nicht. Schicks zurück.
