Hallo und Guten Morgen, Ich habe folgendes Problem: Ich besitze eine Atmega8535 und ein Display mit T6963C Auf dem Display möchte ich erstmal zwei Balkenanzeigen realisieren, die ich im Moment mit Addierten Werten zur Simulation bewege. Das Problem ist aber das diese Rechnung und Anzeige bei 2MHz funktioniert, es soll aber mit 8MhZ laufen, da später noch mehr angezeigt und Berechnet werden muss. Jetzt sieht es aber so aus, als wenn der MC nach ein,zwei Programmschleifen abstürzt und neu startet, dies ist daran zu erkennen, dass ich das Display nach dem Init einmal Volschreiben lasse und dann leere. Dies ist aber nicht Bestandteil der Programmschleife. Ausserdem klappt es ja bei 2Mhz auch ohne Neustart. Föhliches Fest und schon mal Danke für eure Hilfe MfG Sven Berger
Stromversorgung richtig entstört? Resetbeschaltung? Benutzt du internen oder externen Takt? Falls extern: vielleicht läuft der Oszillator nicht richtig.
Hallo Rolf, Danke für die Schnelle Antwort, bei Spannungsversorgung habe ich einen 5V Festspannungsregler und dann noch 2x100nF parallel geschaltet (hatte ich noch da liegen so kurz vor weihnachten) Reset liegt mit an RESET-Beschaltung für das Display Ich benutze den Internen Takt. MfG Sven
Passt das Timing der LCD-Ansteuerung ? Vielleicht wedren die Zugriffe einfach zu kurz und das Display interpretiert irgendwas falsch...
ich hatte mal nen ATTiny26, der auch ohne Grund abstürzte, bzw. zu viel langsam lief. Des Rätsels Lösung, ich hatte die CKOPT-Fuse nicht gesetzt, aber nen 12Mhz Quarz dran. Peter
Hallo @Uwe Das Timing sollte passen, da ja auch der Start Bildschirm mit Text und ein paar Strichen dargestellt wird. Ausserdem startet der Mega8535 neu, ich habe ein paar LEDS dran, damit ich sehe wo er steht, und da blitzt immer kurz die LED nach dem INIT des Displays, was soviel heist, dass der MC neu gestartet ist. @Peter Die CKOPT-Fuse habe ich nicht gesetzt habe aber auch keinen Externen Taktgeber angeschlossen MfG Sven
Hallo, Hab mich lange nicht mehr gemeldet, aber die Völlerei an den Feiertagen hat mich von der Arbeit abgehalten. Habe das Problem in den Griff bekommen. Habe an einigen Stellen vor Returns und in der Display Ansteuerung ein paar "nops" eingesetzt, und siehe da es läuft! Es läuft jetzt sogar bei 2Mhz um einiges schneller! Also nochmal vielen Dank für eure Hilfen MfG Sven Berger
