Hi, bin jetzt nicht sicher, ob das hier rein gehört oder unter "PC-Programmierung". Gibt es ein Dokument, welches beschreibt, wie man Bibliotheken für µC-Hardware schreibt? Beispiel: - Es soll eine Lib für ein Display erstellt werden. - Das Display ist entweder an IO-Ports angeschlossen, oder liegt im Datenspeicher-Bereich (memory-mapped). - Wird es über IOPorts angeschlossen, muss man ja irgendwo festlegen, welche Port(pin)s welche Funktion haben. - Ist es im Datenspeicher-Bereich angeschlossen, muss die Adresse angegeben werden können. Das bedeutet, die Grundfunktionen sind in der Lib enthalten, die Ansteuerungsart usw. wird z.B. in einer Header-Datei festgelegt. Und wie löst man es, wenn man z.B. mehrere Displays angeschlossen hat? Okay, der Fall ist unwahrscheinlich, aber es können ja auch andere Peripherie-Einheiten sein... Ralf
Eine Library packt eine beliebige Anzahl bereits übersetzter(!) Programmteile (*.o/*.obj) in ein Paket zusammen. Wenn die Eigenschaften des Code erst durch diverse #defines festgelegt werden, also beispielsweise die Port-Pins an denen das LCD dranhängt, dann ist dir mit einer Library nicht gedient. Wenn Du also beispielsweise bestehenden Code für Text-LCD für mehrere angeschlossene Displays nutzen willst, ist Code, der für ein einziges Display geschrieben wurde, zunächst nutzlos, egal ob als Source, Object oder Lib. Den Code wird Du unweigerlich selber anpassen müssen.
Suche mal unter Peter Fleury, der hat einige Libs z.B. für LCD, UART usw. da kannst du dir ansehen wie man so was macht. Schöne Feiertage wünscht Hubert
Okay, bezogen auf die IO-Port-Steuerung wird das schwieriger, aber was ist, wenn ich bei memory-mapped die Displays als Variablen im Datenbereich übergebe? Könnte doch klappen, wenn ich diese Variablen in der Lib als extern definiere, oder?!? Ralf
Ja klar. Die Adressen, die Bitnummern, die Unterscheidungen zwischen I/O- und mem-mapped, mit und ohne R/W, 4bit und 8bit. Kann man alles parametrisieren. Ist dann kompiliert ja nur 3mal so gross wie nötig.
Die Lösung heißt: Indirektion und Abstraktion. D.h. Du baust Deine Libs so, dass sie nicht wissen, wie die Bytes zum Display kommen. Dazu verwendest Du eine struct, z.B. ähnlich wie ein File-Descriptor, in der die benötigten Callbacks für die Display-Routinen hinterlegt werden können. Zusätzlich kannst Du für bestimmte Architekturen die Callbacks schon vorgefertigt in der Lib mitliefern. Also z.B. für Memory-Mapped oder Port-Zugriff. Der Trick besteht darin, dass Deine Lib keine statischen oder globalen Variablen verwenden darf. Dann kannst Du mit der Lib auch mehrer Displays problemlos bedienen. Schau Dir an, wie eine normale C-Laufzeitbiblithek organisiert ist: Du hast FILE-Pointer, und Funktionen wie "fprintf" und "fputs" etc. Zusätzlich hast Du dann für die häufig gebrauchten Zugriffen auf Standard-Kanäle die Funktionen "printf" und "puts". Dabei wird aus einem printf("bla") einfach nur ein fprintf(stdout, "bla") und aus einem puts("Hallo") wird ein fputs("Hallo", stdout) usw. Also jede Schicht in so eine Lib löst ein Problem mit einer Indirektion. Die Kunst besteht nun, die Indirektionen und Abstraktionen an den richtigen Stellen zu wählen. Dafür braucht es einiges an Erfahrung und das ist erfahrungsgemäß das schwierigsten am Schreiben eine Lib.
Mhm... Werd mir mal Gedanken machen, ich glaube, ich habs zumindest zum größten Teil verstanden... Mal sehen, da wird der Schädel zwischen den Jahren wieder ordentlich rauchen... Frohe Weihnachten! Ralf
