Hallo zusammen, ich möchte per Knopfdruck einen GPIO am Raspberry Pi über Funk schalten. Knopf gedrückt, GPIO am Pi = 3,3V Knopf nicht gedrückt, GPIO am PI = 0V - Entfernung bis 30m - sollte zuverlässig funktionieren - möglichst wenig "gebastel" - Sender sollte nicht größer als 6cm x 3cm sein - Sender sollte mit Batterie betrieben werden - möglichst günstig, max 20€ Dachte an einen Umbau von Funksteckdose, KFZ Zentralverriegelung oder ähnliches. Die meisten Systeme haben jedoch einen Ein- und Aus Knopf. Möchte ungern blind etwas kaufen und zerlegen und dann feststellen dass es nicht so funktioniert wie ich es möchte. Vielleicht hat jemand einen guten Tip für mich Gruß Chris
Moin, also ich kann dir folgendes Modul für einen einfachen Aufbau nahelegen: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html Der Empfänger kann die Ausgänge entweder dauerhaft einschalten oder jeweils für eine Sekunde. Siehe Doku dazu. Habe das Modul selbst mal ausprobiert, funktioniert einwandfrei und für deine Anwendung reicht es. Würde dazu ein Relais auslöten und den Steuereingang als Active-Low mit Pull-Up (47k) und 100nF gegen Masse. Du musst nur aufpassen, das Modul benötigt 12V Versorgung! Wenn du noch auf Robustheit wert legst, dann kannst ja beide Flanken des Steuersignals auswerten (bei 1sek schalten) und erst wenn beide vorhanden waren den GPIO schalten. Alternativ noch mit ein kleinwenig Bastelaufwand, dieses Modul: http://www.pollin.de/shop/dt/MDM3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_DAYCOM_M_FM_NRF905_FA_433_MHz.html Das könntes an SPI des anklemmen. Als Sender das gleiche Modul mit einem µC (ATTiny2313 oder ATMega8). Gruß Tobi
Hast Du mal nach "433mhz receiver raspberry pi" gegoogelt? http://www.sweetpi.de/blog/119/funksteckdosen-mit-dem-raspberry-pi-schalten Die Empfänger gibt's als Pfennigartikel (zusammen mit Sendern), z.B. ebay 271712582457 Fernbedienung: Pollin 550693 oder ebay 161528453676
Vielen Dank für die Antworten. Ich glaube ich werde mir das Board vom Pollin mal besorgen.
