Hallo zusammen, für mein neues Projekt ist es von nöten große Datenmengen vorübergehend zu speichern, weshalb ich gerne einen SDRAM nehmen möchte. Der SDRAM wird langsamer als der AVR betrieben, was auch kein problem darstellt, nur wenn ich jedoch einen neuen Read-Befehl sende dauert es bei einer CAS Latency von 3 doch recht lang, bis die Daten anliegen. Deshalb meine Frage: Kann ich die Taktrate des SDRAM´s wärend des Betriebs verändern? Dann könnte ich nämlich in solchen Phasen, wie auch beim refresh den Takt kurzzeitig hochdrehen, was deutlich Zeit sparen würde. Hilfe ist immer willkommen :-) MfG Markus
Was spricht dagegen, den SDRAM mit demselben Takt wie den AVR zu betreiben ? Solange beim Taktumschalten keine kurzen Peaks auftreten, die gegen irgendwelche Timingspecs verstoßen, sollte eine Frequenzumschaltung kein Problem sein.
Ich kann nicht den selben Takt verwenden wie der vom AVR, da ich die Daten lese und gleich wieder weitergeben muss und nicht erst einen 512 byte Block aus dem SDRAM lesen kann und dann weitergeben kann. Peaks usw. werden denk ich mal nicht auftreten, wenn ich den Quarztakt durch verschiedene Teiler laufen lass und dazwischen umschalt. Ich muss halt schauen, dass die übergänge der Teiler passen, also so ne art reset einbauen, dürft aber eigentlich kein Problem sein. Also, danke für deine Hilfe! MfG Markus
SDRAMs kann man zwischen Burst und single Byte Read umschalten. Nach dem lesen eines Bytes schaltet man sofort wieder auf NOP. Schau dir dazu auch mal das an (falls du es noch nicht gesehen hast): http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-169445.html
