C# Bibliothek erstellen mit Events oder Überschreiben? (OOP)
Gast #4132202
Guten Morgen!
Ich habe eine Frage zum Ansatz, wie ich am besten eine Bibliothek
programmiere. Mein Ziel: Kommunikation mit einem Gerät über einen
SerialPort. Das Funktioniert soweit. Bisher ist alles hinter die GUI
programmiert und fest mit ihr verbunden.
[Das heisst: Klick auf Button A führt z.B. einen Gerätescan aus. Dabei
wird sequenziell ein Scan auf dem Bus abgearbeitet. Wenn ein Gerät
antwortet, wird ein Eintrag in eine Liste gemacht und eine ListBox der
GUI aktualisiert.]
Jetzt würde ich gern die Verbindung von Kommunikationsfunktionen und GUI
trennen.
Ich stelle mir das so vor, wie einen "Stack", an den ich Aufgaben
übergeben kann und der mir bestimmte Antworten / Ereignisse zurückgibt.
Wie man merkt, bin ich kein C#-Profi - und ich frage mich nun, wie ich
so eine Funktionalität am besten umsetze (mgl. erweiterbar, ...)
Idee 1: Kommunikationsstack-Klasse programmieren, mit Funktionen, die
man anstoßen könnte und dann immer vom Hauptprogramm auf Ergebnisse
pollt.
Idee 2: Events. Man stößt eine Kommunikationsstack-Funktion (z.B. "Scan
for devices") an und erhält dann Events für jedes antwortende Gerät.
Idee 3: So habe ich das schon öfter bei Java-Bibliotheken gesehen:
Anstatt Events zu benutzen, erstelle ich in der Bibliothek
Methodenrümpfe und im Programm, welches den Stack verwendet, werden dann
"Overrides" erstellt für die "Events", die dann implementiert sein
sollen.
Mir ist nicht klar, wo die Vor- / Nachteile von 2./3. liegen und ich
hoffe, Ihr könnt mir einen Hinweis geben, wie man so ein Problem am
besten löst / wo ich mehr Informationen zur Herangehensweise finde.
Vielen Dank schon im Voraus!
Max
#4132332
>Beispiel dazu in Java und C#
nur schnell drüber geschaut, aber das sind 2 paar Schuhe
in der JAVA Version kann man beliebig viele "Listener" hinzufügen die
auf ein event horchen, das ist NATÜRLICH schlechter lesbar..
wenn schon müsste man eine C# Version die das auch kann damit
vergleichen..
Gast #4132368
Das kannst Du doch jederzeit machen. Wo steht geschrieben das man in C#
nur einen Eventhandler zuweisen kann?
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
Timer timer = new Timer();
timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick1);
timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick2);
timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick3);
        void timer_Tick1(object sender, EventArgs e)
            MessageBox.Show("Eventhandler1");
        void timer_Tick2(object sender, EventArgs e)
            MessageBox.Show("Eventhandler2");
        void timer_Tick3(object sender, EventArgs e)
            MessageBox.Show("Eventhandler3");
aus software architektur sicht würde ich persönlich die Events
bevorzugen.
D.h. aber auch das du dich in der Library um einen eigenen Thread
kümmern musst, so dass z.B. der start vom scan vorgang nicht blockiert
und das ergebnis eben irgendwann nebenher zusammen gestellt wird und
über ein Event weitergegeben wird.
bei dir hört es sich mehr nach einem art Treiber als wirklich einer lib
an, daher würde ich das ganze mehr lowlevel belassen. Also eine
blockierende funktion anbieten die sachen ausführt und erst mit dem
ergebnis zurück kommt wenn alle Daten da sind.
Das ganze in einen eigenen nebenläufigen Thread zu packen, würde ich dem
GUI entwickler selbst überlassen.
