(entfernt)
Hallo, ich nutze auch den AVRDude (hat mir bei meinem Uni Projekt das Budget um 100 Euro fuer das Starterkit entlastet und der Prof war ganz schoen verdutzt, als ich ihm das vorgefuehrt habe.) Das Problem das ich am Anfang hatte war, dass der 1k in der MXXX Leitung (Daten vom AVR zum PC, ich weiss jetzt nicht, ob das MOSI oder MISO ist) zu gross war. (Pullup im Parallelport zu klein). Mit 100 Ohm funktioniert es jetzt bei mir. Mess vorher aber mal nach, wie gross die Spannung ist, wenn Du uber 1k den Pin am Parallelpot auf GND ziehst. Ist die unter V_IL ? Achja, Du musst schon alle Prozesse killen, die auf den LPT zugreifen (killall lpd als root ;-) und z.B. das ppdev laden. Hoffe, das hilft! Gruesse aus London Thorsten
Hallo Manuel, > Ein 1k Widerstand zieht die Spannung auf 4,36V, also absolut > ausreichend. Eine verkleinerung auf 100Ohm im Signalweg hat auch keine > Erfolge gebracht. Ich meinte den MISO Pin (Daten vom AVR zu PC) ueber 1k nach GND ziehen und dann messen, was am Parallelport anliegt (sollte < 0.8 Volt sein) und mit deinem Testprogramm testen, ob das als `0' eingelesen wird. Beim Beginn der Programmierung wird der AVR aufgefordert, seine Signatur zu senden, was er ueber MISO tut. Wenn der Pull-Up im Parallelport zu gross ist, schafft der AVR es nicht, den Pin unter (z.B.) 0.8 Volt zu ziehen, um damit dem PC eine 0 zu verkaufen. Erste mal, dass Du mit AVRs arbeitest? Spannungsversorung? Taktquelle (bei manchen notwendig, bei manchen nicht)? Gruesse aus London Thorsten
