Erst mal Frohe Weihnachten euch allen. Dann komme ich mal zu meiner Frage. Ich besitze einen Pyroelektrischen Sensor(PIR) das drei Anschlüsse(G,D,S) hat. Wenn ich recht verstanden habe, erscheint am Ausgang nur eine Spannung, wenn sich eine Temeperaturänderung am Sensor eintritt. Aber wie genau komme ich an das Signal jetzt dran. Ich glaube es ist zu schwach. Muss ich das irgendwie verstärken. Weiss jemand, wie so ne ansteuerschaltung aussieht oder aussehen könnte? Danke. Mit freundlichen Grüßen Mirco Schare
Das Signal liegt im unteren uV Bereich und ist meist von einem starken Offset überlagert. Bewegungsmelder verwenden daher Wechselspannungsverstärker im ein oder zweistelligen Hz Bereich. Jenachdem welchen Sensor du hast, liefert als Ausgangssignal entweder die Temperaturdifferenz zwischen Sensor und Objekt vor dem Sensor (Thermopile) oder die Temperaturdiffernz zwischen rechts und links vor dem Sensor (in Bewegungsmeldern verwendet).
Danke für deine Antwort. Also bei meinem Sensor wird die Temperaturdiffernez zwischen rechts und links vor dem Sensor ausgegeben. Gruß Mirco Schare
