Hallo, ich hatte gestern das Problem (dieses Problem besteht eigentlich immer noch), dass ich mit dem CANalyzer nicht auf mein CAN schreiben kann (auslesen geht). Als CAN-Board habe ich zunächst zwei dsPICdem2-Boards von Microchip. Wenn ich diese beiden Boards kommunizieren lasse, kann ihc auf dem can lesen und schreiben. Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass die Board evtl. kein Acknowledge-Bit setzen und daher der CANalyzer nicht schreibt, da er auf dieses Bit wartet. Die Boards warten anscheinend nicht darauf. Jetzt habe ich auch herausgefunden, dass das mit dem Acknowledge-Bit keine Software-Angelegenheit, sondern etwas mit der Hardware zu tun hat. Auf den Boards befinden sich je ein dsPIC30F4011 und ein MCP2551 als CAN-Tranceiver. Jetzt meine Frage, das Acknowledge-Bit muss doch vom PIC gesendet werden oder? (da ja hier auch die Maske und Filter drauf sind). Die zweite Frage, wo kann ich sehen, nachlesen ob der Controller ein Acknolege-Bit setzt? Und kann ich das ändern? Johannes
Alle Teilnehmer im CAN Netz quittieren den Empfang. Falls die Checksumme bei eienm Knoten nicht stimmt, so erkennt das auch der Sender. Das ist aber alles typ. in Hardware eingebettet. Die Software bekommt dann nur die Information, das es nicht funktioniert hat. Vielleicht hast du die Baudrate der Mikrocontroller nicht richtig gesetzt? Der Canalyzer kann lauschen, aber die Knoten melden NACK. Der Canalyzer müsste das melden. -> Error Frames etc. Sind die Filter auf den Mikrocontrollern richtig gesetzt? Das ist etwas verwirrend am Anfang.
