Wenn man einen Einstellwiderstand in einer Schaltung nicht als Spannungsteiler, sondern eben wirklich nur als Einstellwiderstand nutzt, bleibt eigentlich einer der drei Kontakte unbeschaltet. Hab ich mir bisher so gedacht und auch immer so gemacht. In letzter Zeit hab ich beim Stöbern in fremden Schaltplänen öfters gesehen, dass andere in solchen Fällen den unbenutzten Endkontakt mit dem Schleiferkontakt zusammenschalten. Gibts dafür einen sinnvoll erklärbaren Grund - bzw. ist es gute Praxis das so zu machen - oder erklärt sich das wirklich nur über die Manie mancher Designer, niemals einen Kontakt an einem Bauelement unbeschaltet zu lassen?
Natürlich gibt es dafür einen guten Grund. Du kannst nur 2 Kontakte beschalten. Der Schleifer altert aber, der Effekt ist, das er beim drehen kurzzeitig "abheben" kann (z.B. durch Staub). Resultat ist, dass der Widerstand kurzeitig "offen" ist. Schaltest du das offene Ende mit dem Schleifer zusammen, bleibt in diesem Fall immer noch der maximale Widerstand des Potentiometers. Besonders in Audioschaltungen macht sich dies positiv bemerkbar ("Potentiometerkratzen" ist weniger stark ausgeprägt).
Die Erklärung mit der Audioschaltung und dem berüchtigten Poti-Kratzen macht Sinn! Selber hatte ich mehr so an Einstellwiderstände gedacht die an einem OpAmp Verstärkung oder Hysterese bewirken. Also mehr so Dinger die man einmal oder selten neu justiert. Da ist es dann wahrscheinlich wirklich egal.
In solchen Fällen würde ich einen Spindeltrimmer per Draht anschließen, abgleichen und dann den Trimmer durch Festwiderstände ersetzen. Ist stabiler auf längere Zeit. W.S.
