hi leute... ich stelle mir gerade die frage, warum in allen riesen-displays die auf leds aufgebat werden immer 2*rot++grün+blau pro pixel vorkommt. liegt das daran, das die leds unterschiedliche leuchtstärken haben? oder hat es doch was mit der wellenlänge des lichtes zu tun?
Moin... Kommt durch die Zusammensetzung eines "neutralen" Weisstones. Da braucht man tatsächlich sehr viel Rot. -- Sven Johannes
schau dir doch mal 3 LED's mit gleicher leuchtstärke an. Da fällt einem gleich auf das Rot deutlich dunkler wirkt
Um ein RGB-Pixel aus einzelnen einfarbigen LEDs darzustellen, nimmt man ein Quadrat aus vier Leuchtdioden. Das wäre zumindest die einfachste geometrische Anordung für eine verzerrungsfreie Darstellung. Da man aber nur drei Grundfarben braucht, muß man eine Farbe verdoppeln. Die rote LED ist dabei einfach die billigste. Die LED-Anordnung für ein Feld aus 3x3 RGB-Pixeln könnte dann so aussehen: RGRGRG BRBRBR RGRGRG BRBRBR RGRGRG BRBRBR Durch geschickte Umwandlung der RGB-Bilddaten, d.h. eine Art Antialiasing, kann man die effektive Auflösung dieser 3x3-Anordnung noch etwas steigern, ohne daß dabei Farbmoiré auftritt. Ähnlich funktioniert übrigens die Farbfiltermatrix (Bayer-Matrix) bei Farb-CCD-Sensoren, hier wird Grün verdoppelt, da dies am ehesten zum menschlichen Farbsehen paßt (der Mensch sieht Grün viel heller als Rot oder Blau). D.h. das RAW-Bild einer Digitalkamera hat doppelt soviele Grünpixel wie Rot- oder Blaupixel. Das Farbbild entsteht dann erst durch die Farbinterpolation. MfG Olaf
Full-Color LEDs: Kenne ich nur als RGBB (also zweimal blau): Grund: Die Lichtausbeute der blauen LEDs ist nicht so hoch wie bei den anderen beiden Farben. Display: die Matrix wird zusammen gesetzt als: RGBGRGBGRGBG GBGRGBGRGBGR .... Grund: Das menschliche Farbempfinden. Wir benötigen mehr grüne Farbanteile als rote oder blaue um ein "reines" weiß zu empfinden.
Einigen wird schwer. Hängt schließlich von der Lichtausbeute des Chips ab. Es gibt nunmal blaue oder rote "Funzeln". Ich habe vor kurzem SMD-RGB-LED verbaut die je nur einen Chip hatten und trotzdem ein anständiges Weiß zustande brachten und dazu noch schön hell sind.
hmm ich habe rote, grüne und blaue leds mit je 600mlumen gefunden. sie sind also alle gleich hell. könnte es da nicht wirklich mit rgb klappen?
hmm... was haltet ihr davon? ich soll für einen freund sein "schowcar" (sein ganzer stolz) ne innenraumbeleuchtung bauen (also außerhalb der straßen-verkehrs-ordnung)... meine idee: je 3 leds einer farbe in reihe + entsprechendem vorwiderstand und das ganze dann ein "paar" mal mehr an nem uln2803... ok, da hab ich keine bedenken... aber die leds... 100 Rote / 7.000mcd 50 Blaue / 7.200mcd 50 grüne / 10.000mcd bedenken hab ich da, weil ich kein grün in der 7.000mcd gegend gefunden habe. alternativ würde ich eventuell blau in 10.000mcd nehmen, aber dann verdreifacht sich der preis... was würdet ihr machen / was ist richtig? mfg ratloser KoF
ich würde die "dunkelste" Farbe mit vollem Strom betreiben und den Strom der anderen zwei Gruppen so einstellen, dass ein schönes Weiß entsteht. 10000 mcd für grün muß ja nicht heißen, dass du diese auch vollständig ausschöpfst. Gruß Thomas
okay... also etwas rumtesten ;) aber du meinst schon, das ich mit rrgb auch weiß erzeugen kann? ich hab hier rgb mit 3 leds aufgebaut und ein "weiß" bekomme ich nicht einmal ansatzweise hin! es sind fast alle töne zwischen grün/gelb und lila, ja ich möchte fast braun sagen :(
Probier mal RBGB. Die blauen LEDs haben die geringste Leuchtkraft. Deswegen sind in den Vollfarb-LEDs ja auch zwei blaue drin.
