Hallo, ich hab mal ein paar Fragen zur der ganzen Microcontrollersache. Kann ich einen fertig programmierten Controller einfach auf eine Platine setzten ein 5V Signal anlegen ,einen Schalter dazwischen und dann den Chip z.b. zählen lassen wie oft ich den Schalter betätigt hab? Oder sind dazu noch aufwendige Zusatzschaltungen nötig? Kann ich den Controller direkt über den Parallelport vom Pc anschliessen bzw. ansteuern? Oder muss da extra ein Interface zwischen? Wie übertrage ich die Daten zum Controller (Format)? Thanx Jaron
Ja ich habe das Tutorial gefunden und lese mich gerade ein !!! Wer mir trotzdem eine kurze Antwort gibt dem sei Dank!!!!
Hallo Jaron >Kann ich einen fertig programmierten Controller einfach auf >eine Platine setzten ein 5V Signal anlegen ,einen Schalter >dazwischen und dann den Chip z.b. zählen lassen wie oft ich >den Schalter betätigt hab? Klar kannst du das. >Oder sind dazu noch aufwendige Zusatzschaltungen nötig Natürlich nicht. Mit dem AVR und seinen integrierten Pull-Pu Widerständen brauchst du nicht einmal einen extern Pull-Up. >Kann ich den Controller direkt über den Parallelport vom Pc >anschliessen bzw. ansteuern? Oder muss da extra ein >Interface zwischen? Im Prinzip kannst du den Controller direkt an den parallelport anschliessen da der derselbe mit TTL-Pegel operiert. Allerdings kann es von Vorteil sein, den Parallalport zu schützen, z.B. mit einem 74HC244, so wie es bei vielen Programmieradaptern gemacht wird. Zusätzlich brauchst du natürlich eine entsprechende Software auf dem PC um über den Parallelport eine externe Schaltung zu steuern. Allemal besser und einfacher (wenn auch ein bisschen langsamer) ist es wohl über die serielle Schnittstelle zu lösen. Und die meisten AVR's haben ja schon einen UART eingebaut. >Wie übertrage ich die Daten zum Controller (Format)? Dazu wirst duer jede Menge Diskussionsstoff in diesem Forum und den Tutorials finden. Gruss Christian
