hallo Ich möchte in ein Parallel in serial out schiebe register SN74LS165AN bits per taster druck reintakten. geht das wenn ich den taster auf der einen seite an 5V hänge und vom anderen pin des tasters an einen parallel eingangs pin des schieberegister gehe ? ist der Taster nicht gedrückt liegen dadurch am eingang des schieberegisters 0V an, ist der Taster gedrückt schaltet der taster durch und am eingang des schieberegisters liegen 5V an. funktioniert das so oder muss ich da noch irgendwie pull up oder pull down widerstände einbauen ? Wie kann man mim Mikrocontroller nen clock takt für das schieberegister erzeugen ? Danke für eure Hilfe
dann hast du noch das Problem mit dem Prellen des Tasters... Einen Takt mit einem µC kann man durch periodisches Umschalten eines Port-Pins herbeiführen.
Hier ist ein Beispiel mit Schaltplan und Sourcecode für WinAVR: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-264943.html#new In Dataianhang ist ein Beispiel für Hardware und Software SPI. Gruß Branko
