Hi! Suche eine Schaltung, um eine Funkfernbedienung für ein Garagentor nachzubauen. Zwei waren zwar dabei, aber eine dritte Familienmitglieder) ist notwendig. Eine zusätzliche kostet ca. 50. Erste Idee war, eine lernfähige zu verwenden. Hab aber keine lernfähige Funkfernbedienung bei Conrad und Co. gefunden. Zweite Idee ist, einfach einen kleinen Atmel zu benutzen. Müßte eigentlich kein Problem sein einen Ausgang so klappern zu lassen, dass der Empfänger ein Auf- oder Zu- Signal erkennt. Kennt jemand einen Link auf ein solches oder ähnliches Projekt? Dank im voraus,
Da mußt Du nur einige Probleme lösen: - Einen Sender mit der richtigen Frequenz bekommen - Überprüfen, ob FM oder AM verwendet wird - Ermitteln, welches Protokoll verwendet wird. Bei manchen Protokollen werden bei jedem Sendevorgang andere Daten übertragen. Mit "herumklappern" wirst Du nicht weit kommen. An Equipment brauchst Du minimum ein Oszilloskop, fertige Lösungen werden Dir wahrscheinlich nicht viel helfen, weil die Übertragungsart vom Hersteller abhängig sein kann. Als erste Maßnahme würde ich Sender und Empfänger sezieren, wenn da irgendwo ein programmierter Chip verbaut ist, kannst Du es ziemlich knicken. Es ist zwar möglich, aber der Zeitaufwand ist immens. Bis Du fertig bist, hast Du die 50 Euro dreimal ausgegeben.
