Hallo Leute! hab da mal ne frage, ich möchte anhand eines microcontroller versch. ströme sowie spannungen an einer selbstgebauten hifi-endstufe abfragen und dementsprechend weiter verarbeiten. Die ausgabe auf dem lcd-dislay funkt schon. Zusäzlich kontrolieren wir auch die gehäuse temp. im innernen der endstufe. Ja der sensor ein LM 35 CZ funkt tadelos auf veränderung nur komm ich mit meiner umrechnung nicht auf einen brauchbaren wert, am display erscheint immer eine zahlenwert von ca. 50 herum, das dies nicht die richtige temp. is kann nicht sein weil wir ja zum probieren nur zimmer temp. messen. Meine frage dazu ist, mein microcontroller hat eine 10bit auflösung das heißt doch der analog wert wird max. in 1023 bits gewandelt ,wie würde dann ein analog wert von 5V in digital aussehn und was wäre die richtige formel um den ausgelesenen digitalwert auf dem display anzuzeigen. Also der sensor löst 10mv pro grad auf, sein tempberreich ist von -40° bis 110°. Soviel ich weiß geht man vom absoluten nullpunkt aus also -173 kelvin. Vielleicht weiß hier ja jemand rat, komm mir ja ein bisschen blöd vor aber ich muss da jetzt weiterkommen, also vielen dank schon mal!
"wie würde dann ein analog wert von 5V in digital aussehn" Ohne Angabe der Referenzspannung lässt sich das nicht abschliessend beantworten. Bei 5V Referenz und 5V ADC-Eingang sollte aber schon 1023 rauskommen. "in 1023 bits gewandelt" Eher in 10, mit Werten zwischen 0 und 1023. 1023 Bits wär doch etwas viel verlangt ;-).
ja klar das war dumm formuliert das mit den 1023 bits. Also 5v referenzspannung haben wir auch zur zeit. Also sollte am display der wert 1023 stehen oder wie? tut mir echt leid das ich hier so blöd rumfrage, aber wenn man im google sucht kommt man immer wieder zu diesem forum. Das eigntlich problem is ja die umrechnung nach der ad-wandlung. Wie kann ich das richtig machen? Danke schon mal.
Absoluter Nullpunkt ist bei 0K bzw. 273,..°C. http://cache.national.com/ds/LM/LM35.pdf Bei 0°C gibt das ding 0mV aus, und wenn du nicht extra ne Beschaltung wie im Datenblatt aufbaust, dann wirds nix mit neg. Temperatur. Wie sieht denn dein Aufbau aus? Welcher Controller?
"Also sollte am display der wert 1023 stehen oder wie?" Im ADC-Register sollte das stehen. Um rauszukriegen, was bei dir im Display stehe sollte, fehlt mir im Moment grad die Glaskugel. Bei 5V Referenz hat der ADC eine Auflösung von 5V/1024, also ca 5mV. Der Sensor liefert 10mV/°C, weshalb die 50 schon ganz gut ins Bild passen, das sind dann ca. 25°C. Besser fährst Du freilich mit erheblich weniger Referenzspannung, denn bis 500°C muss das ja nicht funktionieren. Welcher µC?
HA , ja 273,..° ich depp, na das war mal fehler nr.1 Also beschaltet hab ich ihn ganz normal, auf welcher seite ist den die beschaltung, brauch ich den die überhaupt weil ins negative messen muss ich nicht umbedingt. Der controller ist ein atmeg 8535 . Mein umrechnungsformel sieht so aus: Temp = (Awert* Uref/1023)-273, (Temp wird am display ausgegeben)ergibt das so einen sinn überhaupt. Und wenn ich will das Temp = Awert dann kommt eben nur ein wert von 50 am display raus.
Im m32 Datenblatt steht (hatte ich grad offen): ADC = (Vin * 1024) / Vref Etwas Mathematik: Vin = U(Temperatur) = Spannung von der Temperatur = 0,01V * Temp (ausgehend von 0°C = 0V) Einsetzen: ADC = (Temp*0,01V*1024)/Vref und noch umstellen: Temp = (ADC*Vref)/(1024*0,01V) Würd ich jetzt mal sagen.
