1. Es sind 16 Leitungen notwendig (A15..A0), weil 2^16 = 65536
2. Wenn du keine Peripherie wie LCD oder Tastatur im Datenbereich hast,
kannst du den /CS permanent auf Low legen.
3. 2. funktioniert aber nur, wenn du ein 64k x 8 Bit Ram auftreiben
kannst, was es soweit ich weiss nicht gibt. Entweder 2x 32k oder 1x
128k, wobei du dann eine Hälfte entweder nicht benutzt, oder A16 über
einen Portpin steuerst.
Bei 2x 32k musst du A15 für den Chip-Select dekodieren (1x normal für
den ersten Ram-Chip und 1x invertiert für den zweiten).
4. In einigen Schaltungen wird der Chip-Select nicht permanent auf Low
gelegt, sondern noch zusätzlich mit den /RD und /WR Signalen logisch
verknüpft. Ich mache das auch so, mir hat man gesagt, das sei zum
einen, damit das RAM wirklich nur während der MOVX-Befehle aktiv ist,
zum andern wegen der Stromaufnahme.
Ralf
