Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Level Shifter gesucht
von Klaus Müller (Gast)
ich suche einen Level-Shifter, um von 5V auf 3V bzw. 3,3V zu kommen.
Ich möchte eine SD-Card an einen AVR anschließen.
Ich habe bei Maxim schon mal gesucht, aber nix gefunden.
Hat jemand eine Idee ?
Danke,
Klaus
von KoF (Gast)
mach es doch "quick and dirty" mit einem buskoppler ;-)
74hct244 ;-) hänge ihn einfach an die 3,3v versorungsspannung.
oder einfach widerstände benutzen. www.ulrichradig.de da ist das auch
so gemacht worden
von SuperUser (Gast)
Dazu eigent sich z.B. ein 74HC4050 sehr gut. Damit kannst du 6 Signale
von 5V -> 3.3V shiften. Für den Rückweg (3.3V -> 5.0V) brauchst du beim
AVR eigentlich keinen level-shift.
von Ludwig W. (lordludwig)
siehe anhang. geht auch andersrum
oder sieheden 2. anhang hier
von Marko (Gast)
da gibts den MAX1740 und den MAX1840
den 1740 hab ich mir mal als Sample kommen lassen
(hab im Datasheet nicht auf die Dimensionierung geachtet)
und hab mir das verbauen für besondders motivierte
Abende vorgesehen ... das Ding ist nicht viel größer
als n Stecknadelkopf!! Da brauchts ne gute Lupe für ;o)
von Marko (Gast)
von Axel Rühl (Gast)
@Marko
mitgelesen, vielen Dank! kannte ich noch nicht.
Ich verwende die MAX3773 oder 3775 zur Pegelwandlung
VlG
AxelR
@Superuser
das Datenblatt zu dem 74hc4050 schweigt sich etwas über die
Pegelwandlung aus. Müssen dann als Versorgungsspannung 3,3V angelegt
werden, also VCC = Pegelspannung ?
von A.K. (Gast)
Die am Eingang benötigten und am Ausgang gelieferten Pegel vom 4050 sind
die üblichen CMOS-Pegel. Nur kann der Eingang, anders als üblich,
Spannungen erheblich über VCC verdauen. Also muss VCC dem Ausgang
angepasst werden, wenn der Eingang dann übersteuert wird stört das
nicht.
von Roman (Gast)
gibts da auch TTL Levelshifter die 5V auf 3.3V für 5 Bits regeln? hab in
meinem maturaprojekt den 74LVC245 einbaut, und mein Lehrer hat mich
dezent aufgemacht warum das funktioniert und welche Effekte wirken..
jetzt such ich eine Alternative.. gibts da was?
von A.K. (Gast)
Warum muss es unbedingt TTL sein?
von Roman (Gast)
Na ich wollte nur fragen obs auch TTL Levelshifter gibt.. aber ich glaub
ich werd das jetz mit Transistoren aufbaun. Weil falls ich den C-Mos
Baustein in meiner Schaltung lass, darf ich noch eine Ausarbeitung
drüber schreiben wieso das funktioniert und welche Effekte im Baustein
wirken, und für das hab ich echt keine Zeit im Maturajahr..
von A.K. (Gast)
Mit Open-Collector geht natürlich auch in TTL alles, rauf bis 30V, oder
auch runter, nur am Eingang müssen die Pegel zwangsläufig den
TTL-Normen entsprechen. Aber da es nie TTLs mit was anderem als 5V gab,
nannte man das nicht Levelshifter.
von Klaus F. (Gast)
ich habe das gerade in diesem Forum unter " 74HC245 " , Autor " Flo
" beantwortet.
Klaus
von Franz Otte (Gast)
Warum nimmst Du nicht einfach einen 2N7000 / 2N7002 / Bss138?
Franz
von Dirk B. (dirk-)
74lcv4245
von Florian Sassanelli (Gast)
Bei Maxim heißen die Logic Level Translation. Gibt´s unipolar und
bipolar.
Schau mal unter folgendem Link:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3007
Sind auch ganz einfach einzusetzen.
Gruß,
Florian
von Roman (Gast)
hab ich schon entdeckt und auch schon bestellt (:
danke!
von Klaus F. (Gast)
