Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN128 startet immer wieder durch
von Helmut Scholz (Gast)
hbe folgrndes Problem:
ich beitreibe einen AT90CAN128. Es laufen
- Serielle Schnittstelen (jeweils nur TX per Interrupt)
- 1 Timer-Interrupt
Wenn ich beide Seriellen Schnittstellen betreibe, dann startet der
Controller immer wieder mal unvermittelt durch. Betriebe ich lediglich
die eine Schnittstelle, dann läufts stabil.
Hat jemand eine Ahnung, was ich da falsch mache?
Beide Schnittstellen haben einen eigenen Sendepuffer. Die Bytes werden
dann jeweils über eine Interrupt-Routine "verschickt".
Die erste Schnittstelle läuft synchron zur Ansteuerung von LCD-Tasten,
die zweite asynchron als Debug-Schnittstelle.
Vielen Dank und viele Grüße
Helmut
