Hallo! Bin gerade dabei einen Röhrenverstärker zu bauen. uC-mäßig möchte ich dabei die Eingangswahlschalter (also Tuner, CD..) sowie die Lautstärkeregelung lösen (damit die ganze geschichte fernbedienbar ist). Natürlich darf auch ein Statusdisplay nicht fehlen :D. Es soll mir anzeigen, welcher Eingang gerade geschaltet ist, vielleicht später auch nochmal sachen wie BIAS-Anzeige oder so. Nun ist die Frage, was für ein Display nehmen? Habe hier ein 14-Segment-Pollin-VFD was mir vom Design auch ganz gut gefällt, allerdings ohne jeglichen Controller. Habe schon ein paar Seiten zum Thema durchstöbert, da wird ja viel mit Schieberegistern usw. gearbeitet, da müsste ich mich erstmal reinlesen, damit habe ich nämlich noch nie was gemacht. Nun die Frage nach den Alternativen: Die Standard-LCDs 2*16-Zeichen fallen ja weg, viel zu kleine Schriftgröße. Gibts vielleicht welche mit größere Schrift? Oder Grafikdisplays die einfach anzusteuern sind und so groß sind, dass man sie aus der Entfernung noch ablesen kann (also 1-2cm Buchstabenhöhe wären schon okay). Handydisplays sind leider ja alle zu klein. Wer hat noch Ideen? Gruß, Hase
...wenn du Pollin kennst schaue soch mal nach Fluoreszenz-Anzeige Futaba FV648G vgl. http://www.pollin.de/shop/downloads/D120138S.ZIP Ahoi
Zur Ansteuerung der VFDs von Pollin findest Du hier Hilfe: http://mitglied.lycos.de/bk4/ http://mitglied.lycos.de/bk4/ (Ich oute mich mal als Benediktfan ;-) Einen Röhrenverstärker per µC in Eingangswahl und Lautstärke fernsteuern? Widerspricht sich das nicht ein wenig? Nur so eine Frage ...
Ups, die links sind falsch: http://mitglied.lycos.de/bk4/VFD.htm http://mitglied.lycos.de/bk4/VFDs.htm
Danke Leute, werd mir das die Tage nochmal alles angucken. Bei Reichelt scheint es auch noch ein interessantes, größeres LC-Display zu geben, das 161F BL. Habe gerade eine Mail losgeschickt, wie es mit der Zeichenhöge aussieht, tippe aber auf etwas über 1cm. @Uwe: Widerspricht sich nicht, ich nehme ja z.B. für die Lautstärkeregelung kein billiges "digitales Poti", sondern ein anständiges Motorpoti von alps. Und die eingänge sollen fachgerecht von reed-relais geschaltet werden. Oder meinst du das in Bezug High-Tech vs. Technik aus Großvaters Zeit in einem Gerät? ;-)
Ich dachte an den Signalweg. Ich kenne zwei Röhrenfreaks in meiner Umgebung, die würden jeden steinigen, der Silizium in den "heißen Draht" schaltet. g Deine Lösung würde aber sicher ihren Beifall finden.
Nochmal eine Frage: Gibt es bei so kleinen HD44780-Displays (1*16-zeichen) überhaupt einen 8-Bit-Mode? Was hat der 4-Bit-Mode für nachteile? Hab gegoogelt, habe aber immer nur etwas über die Vorteile des 4Bit-Modes gefunden (weniger Ports werden belegt)
Nachteil: du brauchst doppelt so lang zum ein datenpaket versenden, des ist aber der einzige unterschied
Mit sonem VFD sit das gartnicht so schwer, schiebregister für die Segemente und 1aus16 (4zu1) decoder fertig ist dasw Display :)
Ach ja hiert auch nochmal nen kleines Bildchen :) http://elektronik.laeubi-soft.de/img/radio008.jpg Ich denk sowas würde auf jeden fall sehr viel Stylischer in nem Röhrenradio wirken als nen LCD, ist ja prinzipell auch ne Röhre ;) Wenn du probleme mit dem VFD hast kannst mich auch gerne ne Mail senden dann geb ich dirn paar tips, das ist (finde ich) sogar fast noch einfacher als nen LCD, zumindest lernt man ne Menge dabei wenn man die zeichen selber zusammenbauen und multiplexen muss, asl wenn alles fertig ist udn man irgeneien Kommando sendet udn sich wundert warum nix geht ;)
Hmm, sowas hier: http://cgi.ebay.de/Vakuumfluoreszenzdisplay-VFD-10-x-14-Segmente_W0QQitemZ5819333611QQcategoryZ15441QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Auf 10 Stellen passt ja schonmal was. ;-) Gruss Jadeclaw.
Jadeclaw: Ähm ... sind das nicht die identischen VFDs, die Pollin für 45 Cent verkauft?
@Marko: Hab' lange nicht mehr bei Pollin nachgeschaut. Zu Pollin hüpf Stimmt, ist das selbe. Gruss Jadeclaw.
Wenn du was qualitativ hochwertiges willst dann schau mal bei http://www.noritake-itron.com/ vorbei. Die haben eine vertretung in deutschland wo du auch einzelne displays bestellen kannst. Ich habe mir dort ein 128x64 grafik-display bestellt aber die haben auch standard LCD kompatibele vfds.
http://cgi.ebay.de/Vakuumfluoreszenzdisplay-VFD-10-x-14-Segmente_W0QQitemZ5819333611QQcategoryZ15441QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Genau das ist das Display, allerdings war es bei Pollin um das zehnfache billiger ;). Stimmt, stilvoller ist es allemal, B.Kainka hat auf seiner Seite "Die Bastelecke" sogar mal einen Verstärker gebaut ;) http://www.b-kainka.de/bastel72.htm Hab meins soweit auch schon zum Leuchten gebracht, Heizspannungs habe ich erstmal mit einem NE555 erzeugt (ein paar hundert Hz, nicht genau nachgerechnet), und das ganze durch einen kleinen 1:1 Übertrager aus der Pollin Restekiste geschickt. Fertig ist die echte Wechselspannung. Im letztendlichen Aufbau kann der AVR sicher auch diese Aufgabe übernehmen, natürlich noch mit einem Pin-entlastenden Transistor dahinter. Anodenspannung kam erstmal aus dem Labornetzteil, später kann man dann auf Step-Up-Geschichten zurückgreifen. Werde aber erst wieder in ca. einem Monat zum weitermachen kommen. Gruß, hase
