Hallo ich möchte in einem Projekt die Uhrzeit direkt aus einem RTC-Chip laden, da ich relativ viel im µC zu tun habe. Gibt es RTC-Chips auch mit Datum zum auslesen? Welchen Chip könnt ihr mir empfehlen? Kann ich RTC-Chips via 1-wire BUS auslesen? Danke
"ich möchte in einem Projekt die Uhrzeit direkt aus einem RTC-Chip laden, da ich relativ viel im µC zu tun habe." Angenommen die Datumszählung benötigt max 1ms und erfolgt alle 24h, dann ergibt das eine riesige CPU-Belastung von 0,000001%. Anders gesagt, selbst ein Zuse Relais-Rechner könnte nebenbei das Datum weiterzählen ohne merkbare Performanceeinbuße. Peter
Naja, es waer aber schon praktisch wenn man selber keine Gedanken an Sommer/Winterzeit und Schaltjahr verschwenden muesste. Olaf
P.S.: Es dauert wesentlich länger das Datum per I2C aus einem RTC-Chip auszulesen, als es intern im SRAM zu zählen. Ich hatte mal ne RTC als Gangreserve benötigt und aus Performancegründen habe ich den RTC-Chip nur einmal nach dem Reset ausgelesen und dann intern in der CPU Uhrzeit und Datum weitergezählt. Dadurch waren die Werte jederzeit verfügbar und mußten nicht erst umständlich und zeitaufwendig ausgelesen werden. Peter
Sommerzeit macht meines Wissens keine RTC, die muß man selber in Software machen. Peter
Schau mal im Reichelt Katalog, da sind einige RTC's aufgelistet. In einem etwas älteren Projekt habe ich den MK41T56 eingesetzt, der wunderbar funktionierte. http://www.chipdocs.com/datasheets/datasheet-pdf/S...
