Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übertragung PWM mit Optokoppler
Autor: Kowalkowski (Gast)
Hallo
ich möchte einen Schaltregler zur Vorregelung einer Spannung verwenden,
die dann linear auf die gewünschte Ausgangsspannung geregelt wird. Dazu
verwende ich einen Gegentaktwandler-Topologie. Auf der Sekundärseite
sitzt der Controller, der die lineare Regelung übernimmt und auch den
nötigen Duty-Cycle berechnet. Die Frage ist nun wie ich den Duty-Cycle
auf die Primärseite kriege. Ich hab mir Schaltpläne von ATX-Netzteilen
angesehen; da geht das mit einem Optokoppler, der eine analoge
Stellgröße überträgt. Der Nachteil ist, dass der Koppler nicht-linear
ist.
Meine Frage ist nun, ob ich nicht einfach das PWM-Signal durch den
Controller erzeugen, und mit einem Koppler auf die Sekundärseite
übertagen kann. Gedacht hatte ich an den 6N137 und eine Frequenz von 30
oder 40Khz. Auf der Primärseite würde das Signal über Treiber auf die
Power-FETS gehen.
sorry ich meinte natürlich, das Signal von sekundär auf primär-Seite
übertragen.
Autor: Läubi (Gast)
In SNT wird das mein ich über Rückkoplung gemacht, es wird gemessen was
am Ausgang rauskommt udn verglichen udn dann ggf die Frequnez
angepasst.
Autor: Unbekannter (Gast)
Klar kannst Du das PWM-Signal per Optokoppler von der Sekundär- zur
Primärseite übertragen. Du musst nur darauf achten, dass das Netzteil
auch starten kann...
Hallo
thx, hab es mal auf dem Breadboard provisorisch aufgebaut und scheint
zu klappen. Ich muß mir nur noch überlegen wie ich die Taktflanken
wieder halbwegs gerade kriege. Hinter dem Open-Collector Ausgang vom
6N137 Koppler hab ich einen Transitor als Inverter geschaltet, und
danach waren die Flanken so verwaschen dass ein Flip-Flip nicht mehr
geschaltet hat. Ich schick das jetzt durch ein NAND-Gatter als
Inverter, und seitdem schaltet auch das FlipFlop richtig.
