Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akkustisch schalten
von xeus (Gast)
ich habe ein kleines Steuergerät mit einem 2 ATmega16 für Solaranlagen
entwickelt. So weit alles prima. Zur Darstellung relevanter Daten
benutze ich ein 4 x 20 LCD, das auch über eine Hintergrundbeleuchtung
verfügt. Nun würde ich gern realisieren, dass beim klopfen an das
Gehäuse diese H.Beleuchtung für eine Zeit T eingeschalten wird. Ansätze
zur Lösung hab ich mir schon ausgedacht, weiß nur nicht ob dass so
funzen kann:
Mikro an einen OP, der einen Transistor ansteuert. Dieser schaltet
wiederrum einen NE555 der über einen Kondensator eine
Ausschaltverzögerung darstellt. Am Ausgang noch einen Transistor.
Klapt das so???
mfg
xeus
von Thomas (Gast)
Hallo xeus,
lass den Timer doch von einem der Prozessoren machen, dann kann das
ganze in dein Programm integriert werden.
Thomas
von xeus (Gast)
ehrlichgesagt, will ich nichts mehr an dieser hard- bzw. software
ändern.
von Läubi (Gast)
nimm doch nen AVR Tiny und benutz den dafür.
Dann kanst du nämlich das Audiosignal noch verarbeiten und Grob
analysieren, sinst wird ja nachher das licht von jedem kleinen Geräusch
in der Umgebung aktiviert.
Was spricht überhaupt gegen einen Knopf?
von xeus (Gast)
zu plump:)
würds gern ohne mc realisieren, um mich mal etwas mit anderen sachen
auseinander zu setzten.
von Läubi (Gast)
Naja... aber rechne das mal nach! Socn Tini koste.. hm 2 Euro maximal.
NE555+ ausbeschaltung + platineplatz+ärger wenns nicht so läuft wie
geplant...
Alsoich habs größtteils aufgegebn imemr versuchen alels mit
Logikbausteinen, es lohnt einfach nicht und ist extrem unflexibel.
Schon allein die Pinbelegung mancher Bausteine macht das Layout extrem
umständlich (einseitig).
Ne Idee die ich jezt so hätte wäre noch... IR Diode + Phototransistor
auf gleicher ebene.
Wenn man nen Finger davor hält müßte das im prinzip doch ausreichend
streuen um den NE555 zu aktivieren g
von TravelRec. (Gast)
Mach ´nen Piezowandler in das Gehäuse und dessen eine
Ausgangsspannungsleitung an einen der verfügbaren A/D Eingänge, die
andere an Masse. Dann mißt Du die Spannung und wenn Du an´s Gehäuse
klopfst, sollte sie sich kurz und merklich ändern. Du benötigst außer
dem Piezo lediglich eine Diode, einen 1M-Widerstand zum Entladen des
Piezos und eventuell einen Kondensator 100n zum Speichern der
Piezoenergie, bis der A/D mal abfragt.
von Unbekannter (Gast)
Nimm doch so einen Erschütterungssensor für Alarmanlagen. Das sollte am
zuverlässigsten funktionieren. Ausserdem sind die oft in der
Empfindlichkeit einstellbar.
von xeus (Gast)
die idee mit der ir diode und dem phototransistor ist stark.
das würde aber bedeuten, dass ich das ganze als eine art lichtschranke
aufbauen muss und das wird ziemlich umständlich.ich glaub ich werds so
machen:
piezomikrofon---OP(auf 5V)--Kondensator---MC
dann brauch ich am mc nur noch einen timer laufen lassen.
Bei ´nem Plättchenpiezowandler kannst Du den OP sparen, die
Abgabespannung sollte hoch genug sein (abhängig von der mechanischen
Anbringung und der Steifheit des Gehäuses). Der A/D im Mega16 wird den
Spannungshub auf alle Fälle "sehen".
von Sebastian (Gast)
Die Sache mit der IR-Diode geht auch einfacher:
Nimm ne fertige Reflexlichtschranke. Gibts (z.B. bei Conrad) für ca.
50ct. Keine Probleme mit abstimmen und keine mit Umgebungsgeräuschen.
Ob die den Timer dann über nen AVR machst oder nicht is deine Sache.
Sebastian
von xeus (Gast)
ngenommen ich nimm einen einfachen Taster, ist es dann möglich mit einem
Elko der Groß genug ist eine Auschaltverzögerung zu bauen.Ohne einem 555
oder mc?
Die Ausschaltverzögerung gießt man in Software! Wenn man schon einen
Prozessor am Ticken hat, der das mit nicht mal 0.1% seiner Ressourcen
erledigen kann, braucht man doch keine zusätzlichen Bauelemente.
von xeus (Gast)
hierbei geht es mir nicht darum unbedingt die leichterste lösung zu
wählen.das ich das ganze auch mit einem mc viel leichter machen kann,
ist mir schon klar:)
von AxelR. (Gast)
3.3V
                 o----o-----------o--------------------o------o--o
            2.2K| |  /-\     2.2K| |              2.2K| |     | ---
                 |    |           |             >1.3V  |      | ---
                 |   ---  LMV358  |              ----->|      |LMV358
             _   |   1.8V  |\     |                    o----|-\
          | / \--o---------|+\    |        1.3V   10K  |    |
>----o
          |(ciM)           |  >---o-->|---o----o-|___|-)--o-|+/     |
          | \_/--.     .---|-/    |       |    |       |  | |/|     |
                 |     |     _  |  .----o    |       |  |   |     |
                 |     o----|___|-'  |    | 10u|       |  |  _    |
                 |     |     1M      |   ---  ---      |
'-|___|---'
                 |    .-.            |    |    |10u    |      | 1M
                 |    | |2.2K       .-.   |    |      .-.     |
                 |    '-'         1M| |   |    | 1.8K?| |     |
                 |    ---            '----o    |       |      |
                 |    --- 100n            |    |       |      |
                 |     |                  |    |  GND  |      |
                 o-----o------------------o----o-------o------o-----
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
so vielleicht?
AxelR.
von AxelR. (Gast)
Ooh, leicht zerissen, meine schöne Schaltung .-((
von Hase (Gast)
Bei Conrad gibt es doch so einen klatschschalter. Wie wurde das da
gelöst (ist wohl ohne uC)?
