Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC245
Autor: Flo (Gast)
stimmt das, dass der 74hc245 den 3,3V-Pegel auf A ausgibt, und 5V auf
B? Und wenn ich Direction und Output Enable auf GND ziehe, dann
"vermittelt" er von B nach A?
mfg
Flo
Autor: Klaus...(Norad) (Gast)
@Flo
Als mit Direction kann man die Richtung umschalten zwischen A und B und
umgekehrt. Das mit den Pegeln weiss ich nicht müsste ich selber mal
Datenblatt anschauen. Ist mir allerdings aber unverständlich.
MFG klaus
Autor: Flo (Gast)
Ich hab schon im Datenblatt gesucht - find aber nix!
@Flo
Im Datenblat steht nur ab wann der Pegel High oder Low und die grenze
scheint bei 3V zu liegen.
Am besten mal messen was rauskommt wenn Du den Rischtungswechel gemacht
hast.
Musst halt mal auf Steckbrett ne Schaltung aufbauen.
Ich kann mir nicht vorstellen das auf einer Seite 3,3V und auf der
anderen 5V rauskommt.
Wenn schon auf beiden Seiten 5V je nach Beschaltung
Autor: Dirk (Gast)
aus Datasheet:
VOH HIGH-level output voltage VI = VIH or VIL
                            min  typ   max
IO = -20 mA; VCC = 2.0 V    1.9  2.0    -  V
IO = -20 mA; VCC = 4.5 V    4.4  4.5    -  V
IO = -20 mA; VCC = 6.0 V    5.9  6.0    -  V
IO = -6.0 mA; VCC = 4.5 V   3.98 4.32   -  V
IO = -7.8 mA; VCC = 6.0 V   5.48 5.81   -  V
Der Pegel an den Ausgängen A oder B ist demnach gelich und nur abhängig
von der Versorgungsspannung.
Autor: Flo (Gast)
Das heißt ich kann mit dem Ding kein Pegelwandlung von 5 nach 3,3V
machen? Was soll das Ding dann?
Wie kann ich es sonst machen?
Autor: Flo (Gast)
Wahrscheinlich mit einem Spannungsteiler oder? Welche Werte wären da
angemessen?
mfg
Flo
Autor: Dirk (Gast)
Für solche Probleme gibt es extra IC's. Mit einem Spannungsteiler würde
ich das nicht versuchen.
Einfach mal googlen mit "level shifter" oder "level translator"
oder mal bei Maxim unter MAX3000 schauen.
Autor: Ludwig Wagner (lordludwig)
__
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
zur Pegelwandlung von 3,3V nach 5V ist so ein HCT244 durchaus geeignet.
Umgekehrt jedoch nicht. Da gibt es spezielle Bausteine für (z.B. LVX244)
oder als Quick&Dirty Lösung kann man auch einen LS244 verwenden.
Matthias
Autor: andi_v6 (Gast)
Wenn es kein SMD sein darf, kannst du auch den 74HC4050 nehmen. Den
darfst du mit 3,3 V betreiben, die Eingangsspannung darf höher als die
Betriebsspannung sein.
Autor: Dirk Bxxxxx (dirk-)
74HC4245 Levelshifter
Autor: Klaus F. (Gast)
... kleine Korrektur (Beitrag Dirk)
Das Teil nennt sich korrekt  LVC4245 (74LVC4245) bei Herstellern TI
oder Philips  bzw.  LVX4245 (74LVX4245) bei Herstellern Toshiba,
Fairchild oder STM .
Hat zwei Spannungsversorgungsanschlüsse.
Kann in beide Richtungen umsetzen.
Nur SMD Versionen verfügbat, nach meiner Kenntnis.
Alle anderen Lösungen sind trauriges Gebastel was vielleicht zufällig
exemplarabhängig funktionien kann, bei 100 Hz oder statisch.
Klaus
