hi hat einer von euch eine idee wie ich ein signal einer brückenschaltung mit 16bit digitalisieren kann? also analog digital wandeln. das sollte am bessten mit einen AVR mit integirierten ADW erfolgen. doch die machen ja "nur" 10bit bloß sind mir 1024 stützpunkte zu wenig. die wiederholgenauigkeit sollte möglichs hoch sein. und die bauteile so wenig wie möglich. ich habe schon ne menge drüber nachgedacht hab auch schon schlecht geträumt davon :) HILFE
nimm 2 A/D Wandler und capture beide Pole der brücke. dann bildest du die differenz. dann hast du auch schonmal die doppelte auflösung .... MfG formtapez
Hallo Andreas, bei 16 Bit gehts nicht mehr ohne externen ADW. Auch mit Oversampling nicht, 5000mV:65535=76 Mikrovolt. Solche Auflösung geht ganz gut mit seriellen ADW's (da Brücke warscheinlich keine hohe Abtastrate benötigt) und spart dadurch viel an Verbindungen zum MP. SPI Port sollte reichen. Wie Du schon selbst erkannt hast ist Auflösung nicht gleich Reproduzierbarkeit. Je nach Anforderung gibst da nicht mehr viele, aber Analog Devices hat soetwas im Programm. MdG Manfred Glahe
Mit dem Komparator kann man im Prinzip beliebig hohe Auflösung erreichen, siehe: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/AN10187_1.pdf Hohe Auflösung bedeutet aber noch lange nicht hohe Genauigkeit ! @fromtapez Die doppelte Auflösung erreichst Du nur bei Addition. Bei rechnerischer Subtraktion bricht die Auflösung dagegen drastisch ein. z.B.: U1, U2 = 0..5V = 10 Bit, aber U1-U2 = 0..200mV, dann bleiben nur 6 Bit übrig ! Peter
Hallo Andreas, bei maxim-ic.com gibt es den MAX1133 als 2 kostenlose Muster mit 0 bis 4096mV. Mit 1mV/Bit brauchst Du nicht mmal groß umzurechnen! MMfG Manfred Glahe
