Hallo ich will einen 12v motor mit pwm regeln der im schlimmsten fall 24A regelt. Den rückwärtslauf mache ich dann mit nem relais. ein weiteres problem dürfte eindeutig die zuleitung auf der platine sein (mehrere klemmen verwenden??) hat jemand ne idee??
Was willst du wissen? Halbleiter bzw. Ansteueung? Dann kukk mal nach BTSxxx, Low- oder High-Side Schalter, schalten im us Bereich und im Miliohm Bereich. Zuleitung: Mehrere Klemmen evtl. aber haengt auch davon ab ob es (Schraub-)Klemmen sein sollen oder Steckkontakte und wie gross diese sind.
also pwm erzeugen etc ist kein problem. es geht darum, nen dicken mosfet oder darlington zu finden der 24A verträgt... Kann ich einfach mehrere transistoren parallel schalten? - also immer emitter und kollector? abgesehen davon, dass ich mehrere klemmen brauche... ca 18mm leiterbahndicke. das ist ganz schön heftig, oder?
> es geht darum, nen dicken mosfet > oder darlington zu finden der 24A verträgt Wo liegt das Problem? Gibts doch wie Sand am Meer. Z.B. IRF1404. 1,60 bei Reichelt.
Bei Farnell kannst du Typen nach bestimmten Parametern suchen - Problem ist nur, dass du dort als Privatperson nicht bestellen kannst. Viele Grüße
okay, danke irf1404 sieht gut aus.... jetzt muss ich mir gedanken übers layout machen :-))
die kommen aber schon klar mit nem motor oder? ich habe keinerlei erfahrung mit mosfet... Ich werde ne freilaufdiode vor das relais packen, dass es keine umgepolten spannungsspitzen gibt. aber ist nochwas zu beachten?
hab was vieieieieiel besseres gefunden VNH3SP30 genau was ich gesucht hab (freufreufreu)
Sowas hat doch eigentlich jeder gut sortierte Modellbauladen? erster Googlelink: http://www.mikes-modellwelt.de/index.php?section=products&kind=categories&mainid=3&show=list zweiter: http://www.nessel.info/LOTSE/lotse.htm dritter: http://www.nessel-elektronik.de/Steller/steller.htm Selberbauen macht aber mehr spaß, ich weiss. AxelR.
